Vestel Çift Kapı Dolap Az Soğutuyor
ugurlarola
10 Tem 2009
slm arkadaşlar bi dolap var elimde 600 gazlı sogutma az üst taraf iyi alta inmiyo insede az sogutuyo termostat devreye girmiyo 10 dereceyi aşagı inmiyo alt bölüm ne yapabilirim acaba gazmı eksik filitremi tıkalı yardımcı olan varmı yeni dolap aslında 3 seneyi aşmış
derin donduruculu çift kapılı dolap vestel markası
Merhaba,
R600a gazlı dolaplarda bu sorun sıkça yaşanır.dolabınıza drayer değişilerek gaz şarşı yapılmalı ancak soğutucu gaz dolaşım sisteminin çok iyi vakum yapılarak mevcut gazın iyice temizlenmesi ardından da thavzone emdirilerek içeride kalan parafin ve benzeri partiküllerin temizlenmesi şarttır.en sonda azot basılarak boru içi temizliğinin yapılması gerekli.R600a gazınıda etiket şarj miktarından en az 3 gram eksik vermelisiniz.gaz yanıcı olduğundan bu işlemleri yaparken çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
kolay gelsin
Anladım teşekkür zaten benim aklımdada o idi ama elimde terazi yok gazı nasıl yükliyeyim normal r 134 gibi yüklesem ve ya fazla gaz koysak zararı var mı?
Fazla gaz veyahut eksik gaz koysak zararı var mı? elimde terazi yok.
slm,
R600 gazını diğer soğutucu akışkanlar gibi sisteme yükleyemezsiniz.çünkü düşük miktarlarla büyük işler yapabilecek şekilde oranlanmış olduğundan fazla vereceğiniz gazı dışarıya salamazsınız.kompresörler 400Mbar seviyesinde gezer bu da demektirki sürekli vakum durumu vardır.sisteme gazı yüklerken kesinlikle terazi ve tam gramaj önerisine uymanızı tavsiye ederim.hatta etiketteki miktarın 1 ila 3 gram eksiği sonuç almakta dahada uygundur.kullanacağınız terazi 1 gram taksimatlı olmak zorundadır.emanet alabileceğiniz bir yer mutlaka vardır.eğer iğneli servis borusu kullanacaksanız ki pinch-off kullanabiliyormusunuz bilmiyorum servis borusunun kapağının çok iyi kapandığından emin olun.R600 gazı yanıcı olduğundan emniyetli çalışmayı asla ihmal etmeyin önemli olan sizin sağlığınız yoksa başkaca yangın riski yok.
dediğim gibi gaz oranı çok önemli.eksiğide fazlasıda sizi mutsuz eder.
biz r600 gaz uygulamalarımızda kesinlikle thavzone azot temizliği ve vakum kurallarını ihmal edemiyoruz edersek onarılan ürünün geriye gelip tekrar emek harcamak zorunda kaacağımızı biliyoruz.sizde etmeyin :)):)
Medi-terranean
