vestel buzdlabı motor arıza
hknhc
17 Haz 2009
merhaba,
8 yıllık buzdolabım role tıkırtısı gibi, tık tık şeklinde bir sesle çalışmayı durdurdu. servis kaydı yaptırdım. Büyük ihtimalle motor gitmiştir, yaklaşık 400 tl masrafınız olur dedi. Üstadlar ne der acaba? Bu fiyata değer mi, yeni dolap mı almalıyım? 400 tl masraf çıkar mı? Teşekkürler..
motor arızalı yanında ptc röledede arıza olabilir.eğer ptc röle arızalı ise 20-30tl ye bu işten sıyırabilirsin.
Dolap kaç senelik, şimdiye kadar verdiği arızalar ne? Motoru ölçün, yapabiliyorsanız PTC siz dışardan çalıştırmayı deneyin.
Cevaplar için teşekkür ederek,
Forumdan okuduklarımdan yola çıkarak fişi takıp motorunu elle dinledim. Hiç ses yok.
Bu arada ptc siz bi deneyeyim çalışacak mı?
Motorun bozulduğunu varsayarsak yine de 400 tl fazla değil mi? Mahalledeki dolapçıya yaptırmamı önerir misiniz? Daha önce hiç arıza vermemişti.
Ölçü aleti ile ölçtüğünüzde ohmajı yüksek olan yardımcı sargı, küçük olan ana sargıdır. C ucuna faz M ucuna nötr verip ilk çalıştırmada M ile S arasını kısaa bir süre kısa devre ederseniz[mesela sapı izole bir tornavida ile] (yardımcı sargıyı devreye sokarsanız) Ekovatın çalışması gerekir.[Yardımcı sargıyı devrede fazla tutmayın]
Not: Daimi devre kondansatörlü bir ekovat ise buna dikkat etmek gerekir.
Ekli dosyayı görüntüle 14822
sevgili ustam yanıtınız için teşekkür ederek,
tamamen amatör olduğum için ölçü aletim yok. Verdiğiniz şemadan yararlanarak deneyeceğim. Nötr ile fazı ters takmış olsam sorun çıkar mı? Elimde kontrol kalemim yok şua anda. "Daimi devre kondansatörlü bir ekovat ise buna dikkat etmek gerekir." cümlesini de anlayamadım bilgisizliğime verin. Son olarak 400 tl masraf fazla değil mi? Bu tür bir arızada bu civarlarda mı masraf çıkarır? Kısacası servis kazığı yeme ihtimalim var mı? :)
durum1:
ustam bahsettiğiniz gibi Elektrik verdim. (Kablonun her iki ucunu da ayrı ayrı denedim. Faz-nötr konusunda emin olmadığım için) Motor çalışıyor. Bu motorun bozuk olmadığı anlamına mı geliyor? Motorun çalıştığı halde yetersiz gelme gibi bir ihtimal var mı? Ne yapmalıyım?
Durum2:
Motorun sağlam olduğunu düşünerek rolesini kablolarını vs yerine taktım. Dolabın fişini prize takınca motor çalıştı. Bir kaç saniye sonra tekrar durdu. Son durum, çözüm ve tavsiye rica ediyorum..
Durum1'de yaptığınız direk çalıştırmayı C(common) ucundan önce devreye bağlı [FONT=&amp]termik[/FONT] (ekovat gövdesinde bulunan siyah yuvarlak parça) üzerinden yaparak belirli bir süre deneyiniz. Ekovatta sıkışma v.s. problem varsa belli bir süre sonra termik atacaktır. (tık diye bir ses duyarsınız.)
Ekovat arızalı ise fiyat bilgisi ve ne yapacağınız hususunda bu alanda uzman arkadaşlardan yardım alabilirsiniz.
durum1:
Durum2:
1. durumda motor çalışıyor diyorsunuz.ancak role termik bağlantısı olmadığı için kaç amper çekiyor normal mı çalışıyor anlayamazsınız. bir ampermetre yardımı ile çektiği akımı ölçmeniz gerekiyor. 1-1,5 amper civarında olması lazım. yani sesini duymanız sağlıklı çalıştığı anlamına gelmez.
benim kanaatim %80 role arızalıdır. ptc tip roleler bu kompresörlerde çok sık arıza yapar. yardımcı sargıyı devreye sokamadığı için sürekli termik açar. size tavsiyem öncelikle rolenin yenisini bulup değiştirip denemeniz.
piyasada işini hakkı ile yapan vicdanlı namuslu bir ustaya denk gelir iseniz role sağlamlık kontrolünü yapar yenisi ile değiştirip dener.
eğer ki paragöz , ve öncelikli amacı çok para kazanmak olan bir ustaya denk gelir iseniz kompresör arızalı der yenisi ile değiştirmeye kalkar. bunun için çevreden güvenebileceğiniz tavsiye edilen bir ustaya gösterin. yetkili servisi boşverin.
kompresörünüz arızalı olduğunu varsayarsak servisin 400 lira dediği fiyat onlara göre normaldir. güvenilir bir özel servis 250 tl civarında kompresörü değiştirebilir.
7-10 yaşında bir ürün ise de masraf etmeniz itavsiye etmem. o markaya göre yine iyi kullanmışsınız.
ama role değişince düzelir kanaatindeyim
role ve termostatı söküp başka bi dolapta denettim. Sorun yok görünüyor. Geriye motor kaldı gibi. Sanırım 1.5 amperden fazla bir değerde çalışıyor...
Tanıdık dolapçı 300 tl istedi. Resmi servis 370 tl istedi. Resmi servise gel yap dedim. Yarın yapacak.. Bakalım hayırlısı.
Cevaplar için teşekkür ederim
tatar7342
