Vestel Buzdolabı Soğutma Sorunu
murat.can
8 Nis 2018
Arkadaşlar merhaba,
Alttan donduruculu vestel buzdolabında soğutucu kısmı iyi soğutmuyor, derin dondurucu kısmında bir sorun yok ancak sonradan fark ettiğim dolap birkaç gün normal çalışıp soğutuyor ardından kompresör 8-9 saat susuyor çalışmıyor ve sonra tekrar aynı döngü devam ediyor. Yazın kompresör çok ısındığı için kendini korumaya aldığını düşünüyordum ama şimdi sıcaklıklar düştü arka taraf artık eskisi gibi ısınmıyor. derin dondurucudaki fan ve arkada taraftaki fan çalışıyor, 5-6 saatte bir defrost moduna girip 30 dakkaya yakın duruyor, hatta bazen buz kırma sesi de alıyorum bunlarda bir sorun yok.
Bir de kompresör sustuğunda bu 8-9 saatlik süreçte dolaptan sürekli 3-5 dakikada bir fırın termostatına benzer bir ses geliyor.
Sizce sorun ne olabilir, acaba içerde buzlanma oluyor da çözene kadar kompresörü kapatıyor olabilir mi yardımcı olursanız sevinirim.
Not: Servis çağır diyecek arkadaşlar içi 4-5 ay önce çağırdık ancak dolabın içine koyduğumuz oda termometresini 12-13 derece olduğunu göstermemize rağmen normal olduğunu, yazın performansının düşebilceğini, gazının tam olduğunu ancak gaz kaçağı varsa ilerde belli olacağını söyleyip ayarını sona getirerek ücretini alıp gitti. O yüzden kendim çözmeye çalışıyorum becerebilirsem.
Teşekkürler.
O servis tam bir öküz veya sahtekarmis.
Sorun şöyle düzelecek. Dolabın arkasında en altta bir kapak olacak orayı açın, içeride gördüğünüz katman katman toz radyatöru tıkamış ve hava alamaz hale gelmiştir bir güzel temizleyin Elektrik süpürgesiyle. Ayrıca orada bulunan buzdolabi motoru ile radyatör arasında bulunan fan da tozdan dönemez hale gelmiş ve hatta bozulmuş olabilir. Bu fani da yenisi ile değiştirmeniz lazım. Çalışıyor gibi görünse bile performansı önemli ölçüde düşmüş olması muhtemel.
Servis bu işlemi 5bin TL'ye yapıyor ,Fiyat Kasım 2024te alınmıştır. Kendiniz 500 - 1000tlye halledebilirsiniz. Kolay gelsin
İlk olarak bunları yaptım, çok kirli değildi ama iyice temizledim fanı kontrol ettim, yine de teşekkürler.
yılmaz_yılan
