Vestel cm arizasi
ELNUR
Paylaşımcı üye
28 Nis 2011
Zaqatala
Selamlar.Vestel camasir makinasinda BASLA/BEKLE ledin yanib sonmesi neyin arizali oldugunu belirtiyor.Elektriye kosunca hemin led flasliyor.
Abilerim konu ile bilgisi olan arkadaslar yardimci olurmusunuz.
Saygilarimla
Selamün aleyküm,hayırlı cumalar,sn.ELNUR;
Makina normal seyrinde çalışırken "BAŞLA/BEKLE" düğmesine basmadığınız halde,tamamen de kendiliğinden bu durum oluşuyorsa,anakartta bir Elektronik problem veya butonun takılı kalması gibi yine bir problem direk olarak da bizlerin aklına gelmektedir.Öncelikle bu basma anahtarının (Buton) arka kısmındaki buton bağlantı yerlerinden,makina hiç çalışmıyorken avometrenin sesli omaj ölçümüyle bir "kısa devre testini" yapın.Bu test olumsuz çıkarsa,yani bu buton kısa devreli durumda da daimi olarak da değilse,anakarttaki bu programlanamış halde bulunan bu srücü entegrenin olası bir arıza durumundan şüphelenmeniz (Entegre bacaklarındaki,toz,kir,vb yabancı veya iletkenlik yapacak bir parça gibi.) gerekir kanısındayım.Devre kartını ilk önce basınçlı hava veren bir kaynakla tozlarından kurtulmuş şekliyle de çalıştırıp test ederken,yine bu butona basılmış gibi olunup da,butonun "FLASH" yapıp yapmadığına dikkatlice bakın,araştırın derim ben.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Bu butonun özelliğiyle ilgili bilmeyenler için ek açıklama yapmak da gerekirse; Makina normal çalışma seyrinde,bu butona bilerek elle basıldığında program o anda donuyor (Ayni bir teyp cihazındaki bir cd veya kasetin donması gibi) içine çamaşır ilavesiyle tekrar bu düğmeye bastığınızda,eğer program kaldığı yere kadar olan bu çalışma (İlerlemedeki) hafızasını tam olarak da (kazara) silmediyse,kaldığı yerden pogram bitinceye kadar yine programı tamamlatıp tam olarak bitiriyor.
Kolay gelsin.
Cok sag olasiniz Abim.Yoklayib bilgi vereceyim.
Allah ne muradiniz varsa yerine yetirsin
Kolay gelsin.
MFK12123
