VFR YARDIM
dehaservis
4 Mar 2011
öncelikle herkeze iyi çalışmalar...
Mitsubishi City Multi Cihazı 6600: Adres Tekrarı Hatası veriyor sanırsam adres ayarları karışmış adres ayarı nasıl oluyor yardımlarınızı bekliyorum...
O kadar Kişi Baktı Yokmu Yardımcı Olacak Bi Usta
adresleme profesyonel işidir. ve profesyonelce yapılması gerekir. (bahsettiğim durum ustalıkla ilgili değil)
merhaba..adresleme demek iç üniteleri dış üniteye tanıtmak demek. bunun için kontrol kartından teker teker tanıtma yapmalısın. kodlama değişebilir. mesela birinci iç ünite için a001 veya c 001 kodu başlangıç kodu olur sonra adete göre bu işlemi tekrarlarsın. a002 ,a003 gibi..prensip olarak böyle..adres tekrarı hatası aynı kod iki kere yazılmış,olmayan bir ünite için yazılmış(mesela içerde 12 tane iç ünite vardır 12 den fazla kodlama yapılmıştır. 13 mesela ama 13. iç ünite yok)olabilir yada sinyal hattında bir perblem vardır iletişim yapamaz hata verir. yada sinyal hattının içi üniteye bağlanan kısmına bak kablo bağlantı hatası ,temas,çıkma varmı ,bunlar olabilir.
zor ve dikkat isteyen bir iştir.
kolay gelsin.
bizim su an yaptığımız yerde tüm vrf lerin enerji kablolarını çektik bağladık
sinyan kabloları çekildi bağlandı
dış ünüteler gruplandı kabloları çekildi ve bağlandı
otomasyon sisteminin tüm kabloları çekildi ve bağlandı
sistemde 6 kat toplamda 213 adet vrf var biz vrv diyoruz ama onunda sebebini bilmiyoz
senin cevabına adam geldi bilgisayarını açtı 10 15 dakika sonra topladı tamam hayırlı olsun dedi
kalanını sen düşün
merhaba..
vrv :-variable refrigerant volume: değişken soğutucu hacimli sistem (daikin kullanır ve patentlidir)
vrf :-variable refrigerant flow : değişken soğutucu akışlı sistem
aralarında hiçbir fark yok.
"senin cevabına adam geldi bilgisayarını açtı 10 15 dakika sonra topladı tamam hayırlı olsun dedi
kalanını sen düşün" ?!
derken ne demek istediniz anlamadım.
sorulan soru programla alakalı bu işi tecrubem var çok iyi ustayım diyen adam yapamaz tamamen yazıl ile alakalı yani uğraşma senin geünlerce uğraştığın konu ile ilgili adam gelecek 5 dakka ayarlıcak gidecek
ayrıca bu gün bu sorunu arçelik ten arkadaslara sordum bunu söyleyen yetkili servis uğraşılmıyo abi bizde müh. çarıyoz dedi sorun dan başka sorunlar da türüyor diyor
gerisini sen düşün gözün kesiyorsa uğraş bana kalırsa bileni çağırırım sorunu çözerim çünkü benim bilgim yetmiwz bu işe seninki yeterse o da senin bilgin senin emeğin bize kolay gelsin demek düşer
kalanını sen düşün
VRV Daikin'in Çıkardığı birşey aslında...
Normalde Adı VRF 'dir...
omervardarli
