Vijeo Designer 6.2 Data Logging
22 Kas 2017
Ordu
Merhaba Arkadaşlar,
Ben daha önce Windows 8.1 bir bilgisayarda Vijeo Designer 6.2 SP5.1 'data logging' kullanarak bazı dataları Usb belleğe kaydediyorum. Buraya kadar hiç bir sıkıntı yoktu. Bu bilgisayarda bir sorun oldu ve Vijeo Designer Lisansımı Windows 10 bir PC'ye taşıdım ve SP6 olacak şekilde güncelledim. Bu yeni bilgisayarda oluşturduğum projelerde belli bir süre data kaydı aldıktan sonra dokunmatik Panel donuyor ve hiç bir işleme izin vermiyor. Usb belleği çıkarınca sorun çözülüyor. Donma esnasında 'Variables are being logged to the storage volume, which is now either unavailable or full. Data logging' mesajını verişyor ve Ekran donuyor'. Fakat usb bellek takılı ve yeterince hafızası var. Vijeo Designer programını kaldırıp yeniden SP5.1 olacak şekilde kurdum. Bu sefer data kaydı yaparken hiç bir sorun olmadı fakat SP6'da kaydettiğim projeleri doğal olarak SP5.1'de açamadım. Benim data kaydını donma olmadan ve SP5.1 'e dönmek zorunda kalmadan nasıl yapabilirim.
Önerilerinizi merakla bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.
Selamlar, Zor bir soru.. SP6 da ki dosyayı sayfa sayfa "Toolchest" menusündeki User klasörüne Sayfa olarak kopyalayıp daha sonra Sp5.1 de yeni bir projede Bu sayfaları yapıştırma denenebilir ancak çözüm bu olmayacak sanırım. 4443030 destek hattını arayıp yukarıda yazdıklarınızı iletirseniz Yurtışından cevap gelebilir. Bu arada bende cevap bulabilirsem size iletirim. USB ye .csv mi .txt mi .DAT olarak mı kaydediyorsunuz? Denemediklerinizi deneyebilirsiniz farklı bir USB de deneyin. Kapasitesi düşük ve FAT32 olması tavsiyemdir. Saygılar
Merhaba Hocam, yazma hızı 10 MB/s olan bir USB kullanıyordum. Bunu yazma hızı 150 MB/s olan başka bir USB ile değiştirdim ve sorun çözüldü. İlginç olan yazma hızı 10 MB/s olan USB'ler SP5.1'de problem yaratmazken, SP6'da problem oluyor. Cevabınız için teşekkürler.
data logları usb ye csv olarak nasıl kaydedebilirim? data manager ile convert etmeden doğrudan csv uzantılı olarak kaydetmenin bir yolu var mı?
cKaradeniz301
