WinCC Flexible 2008 Windows 7 de çalışır mı?
mc_mc3
Yeni Üye
Avatar Yok
Kullanıcı Bilgileri
Üye No : 68768
Yaş: 27
Popularite : 11
Populerlik : mc_mc3 is on a distinguished road
Standart
Arkadaşlar 2008 kuruluyor diyorsunuz yardım eden yok kuruluma başlıyorum windows installer 3.1 de hata veriyor. sen nasıl kurdun yoksa bizimi kekliyorsun kardeşimya
otomasyon
mc_mc3 isimli Üye şimdilik offline konumundadır mc_mc3 isimli üyenin yazdığı bu Mesajı değerlendirin. Mesajı Moderatöre bildir
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı ile Cevapla Bu mesajdan Alıntı Hızlı Cevap
sayın james sr yazının orjınalı bv benım orada sordugum soru wındows7 ultımate mı yuklu sadece sızden rıcam boyle agır sozler kullanırken dıkkatlı olursanız sewınırım
Sayın mehmed ersoy,
en son mesajları okuduğum için sanırım mesajı sizin yazdığınız algıladım yazının gerçek sahibi "mc_mc3" isimli üye imiş.
yazılı forum sayfalarında bu tür şeyler istenmesede olabiliyor. Gerçekten üzgünüm. özrümü kabul edin lütfen. Yazan arkadaşın üslubu hoşuma gitmediği için sert bir üslup kullanma ihtiyacı duydum.
Bilginin önemli olduğuna ve paylaştıkça artacağına inanlardanım. o yüzden burada yazılan gerçek paylaşımı olan mesajların bir emek sonucunda yazıldığını bunu unutanlara hatırlatmak istedim.
Özelinizede mesaj attım.
Saygılar.
win7 ultimate de step7 5.5 çalışıyor fakat flexible kurmayı denedim hatta sağ tıklayrak uyumluluk modda da denedim olmadı
ben de windows7 ultimate e kurdum çalışıyor.kurarken sağ tıklayıp windows vista sp2 yi seçtim çalışıyor
installeri kurmaya çalışmadan kuruyor.
Arkadaşlar ben kendi bilgisayarımda win7 pro kullanıyorum wincc 2008 sp2 kurdum çalışıyor. Arkadaşın bilgisayarında win7 home vardı. kurulmadı. çıkan uyarıda win7 pro yada ultimate olması gerekiyor diyordu.
yani pro ve ultşmate de çalışyor.
wincc "Installation guide" dosyasından kısa bir alıntı umarım bu açıklayıcı olur.
1.1.1
System requirements
WinCC flexible Engineering System
WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order WinCC flexible supports all PC platforms compatible with the common IBM/AT format. In order
to work efficiently with WinCC flexible, you should adhere to the recommended values.
Approved operating systems
Windows XP Professional SP3
Windows 7 Professional (32-bit)
Windows 7 Ultimate / Enterprise (32-bit)
System requirements
Operating system
RAM
min. 1 GB, 2 GB recommended
Windows XP
min. 1.5 GB, 2 GB recommended
Windows 7
Processor
min. Pentium IV or comparable processor with 1.6 GHz,Pentium M recommended
Windows XP
min. Pentium IV or comparable processor with 1.6 GHz,Core 2 Duo recommended
Windows 7
Graphics
XGA 1024 x 768WXGA for notebooks16-bit color depth
Windows XPWindows 7
aynı sorunu bende yaşadım. windows 7 de xp mode bile kurdum yine olmadı. Uyumluluğu vista sp2 yapınca sorunsuz kuruldu.
ben de win7 pro x64 var ve kuruluma uyumluluk ile başlıyor ancak kurulacaklar listesi gelip kuruluma başladığı anda liste başında "windows installer 3.1" var. ve windows installer 3.1 i kurmaya çalışırken "kurulamadı" diye hata veriyor. okadar aramama rağmen microsoft supportta sadece "windows installer 3.1 x86" var. elle de kuramıyorum...
step7 basic v10.5 sp2 ise 32bir hatası veriyor. uyumluluktan değiştirsem bile sistem 64bit olduğu için onu hiç kuramadım...
bunalrla ilgili önerisi olan varsa yada çözümü tartışmak isteyen var sa buyursun... virtual pc kullanmadım
teşekkürler cevaplarınızı bekliyorum
arkadaşlar vista sp2 yapın uyumluluğu windows installer kurmadan kuruyor programı
kolay gelsin
TheBridge
