Wincc flexible runtime ile excele veri aktarabilirmiyim
arkadaşlar merhaba benim bir projem var Wincc flexible,da yaptığım projeyi runtime,da çalıştıracağım fakat aynı zamanda excel,e de veri aktarmam gerekiyor
nasıl yapabilirim...?
ilginize şimdiden teşekkürler
djkursun KARDEŞ MERHABA
ÇALIŞTIĞIM FABRİKADA HER HATTIN OEE VERİLERİNİ Wincc flexible,da YAZDIĞIM PROĞRAMDA ŞİRKETİN PAYLAŞIM DOSYASINDA BULUNAN exel e OTOMATİK OLARAK YAZDIRMAM GEREKİYOR
BEN PLC DE GEREKLİ VERİYİ İŞLİYORUM ZATEN MEVCUT SADECE flexibla ÇIKARTIP ORADANDA EXEL,AKTARMAM LAZIM
wincc flexible'da sol taraftaki project açılır menüsünden "Historical Data" menüsüne gel ve "Data Logs" menüsüne gir.
açılan sayfada istediğin tag'leri yaz ve nereye aktarmak istiyorsan dosya yolunu seç olay bu..
wincc flexible üzerinden verileri RBSReport aracılığıyla alıp excele saatlik vb. şekilde raporlayabilirsin. Wincc flexible run as opc server demen yeterli tüm tagları bu program aracılığıyla kaydedebilirsin ve raporlayabilirsin. İstersende VB.net te program yazarsın oda ihtimaller arasında. Kendi OPC 'si üzerinden dataları çekebilirsin. Detaylı bilgi için Robosoft Kontrol ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. adresini ziyaret edebilirsin.
Script yazarak excel'e istediğin zaman aralıklarında kayıt yapabilirsin.
Dosyayı bulabilirsem gönderirim.Fakat Excel'de sheetlerdeki kayıt sayısı sınırlı
sonra dosyan şişmesin.
