Wincc Runtime Değişken Okuma Sorunu
cyber.gfb
27 Ağu 2008
ustalar wincc 2007de hazırlanmış bir Scada var pc accessde sensörlerden gelen analog bilgiyi okuyabiliyorum ama runtimeda butun degerler sıfır görünüyo
plc: s7 226
eternet modülü: cp 243-1 6GK7 243-1EX01-0XE0
merhabalar,
OPC üzerinden data okuduğunuz için değişken isimleri doğru şekilde yazılmalıdır. Dolayısıyla PC Access ile okuduğunuz sensör bilgisi adı ile WinCC altında tanımlanan değişkenin aynı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Ayrıca tahminen runtime'da bu değeri bir I/O Field üzerinden okumaya çalışıyorsunuz. Bu I/O Field'ın değişken adresi doğru değişken ile mi ilişkilendirilmiş ve gösterim yapıcak şekilde yapılandırılmış mı bunları da kontrol etmelisiniz.
Hocam işin içinden çıkamadım pek de bir çarem kalmadı rica etsem uzaktan bağlanıp bir bakabilir misin
ustam şantiyedim zor durumdayım her taraftan baskı var aksam da olsa uzaktan bağlanabilirseniz beni buyuk bir dertten kurtarırsınız
Ellidokuz
