Wincc'den SQL'e Aktarım
subst
25 Ocak 2011
Selam Arkadaşlar Wincc'den tagları ve alarmları SQL servera otomatik olarak nasıl export edebilirim lütfen yardım edinnn
Saygılarımla..
Wincc de scriptle tag değerlerini sql servere export edebilirsin. bunun için sql server da tag tablosu oluşturup. o tabloaya kayıtları insert sql ile ekleyebilirsin. bu iş cyle veya tag in change ile gerçekleştirebilirsin. daha önce yazdığım örnek script parçacığı aşağıda.
sen sql stringlerini kendine göre düzenleyebilirsin.
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.ConnectionString = strConnectionString
objConnection.CursorLocation = 3
objConnection.Open
strSQL = "select pump_name,starttime,stoptime,DATEDIFF(Hour, starttime, stoptime) as duration,rts_id,rts_id as rrrr from Runtimess where CAST( FLOOR( CAST( starttime AS FLOAT ) ) AS DATETIME )>'"&sinir&"' "
End If
End If
Set oRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objCommand.CommandType = 1
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText = strSQL
Set oRs = objCommand.Execute
ColumnCount = oRs.Fields.Count
RowCount = oRs.RecordCount
RowCount=Rowcount
prg.ValueMax =oRs.RecordCount
prg2.Max=2*oRs.RecordCount
Redim DataArray(ColumnCount - 1 ,RowCount)
For X = 0 To ColumnCount -1
DataArray(X,0) = oRs.Fields(x).Name
If x=0 Then
DataArray(X,0) = "Seq"
End If
If x=1 Then
DataArray(X,0) = "Pump Name"
End If
If x=2 Then
DataArray(X,0) = "Record Date"
End If
If x=3 Then
DataArray(X,0) = "Runhour"
End If
If x=4 Then
DataArray(X,0) = "RunhourNR"
End If
If x=5 Then
DataArray(X,0) = "Cycle"
End If
If x=6 Then
DataArray(X,0) = "INLET_PT"
End If
If x=7 Then
DataArray(X,0) = "SET_PYL"
End If
If x=8 Then
DataArray(X,0) = "FRW_FLOW"
End If
If x=9 Then
DataArray(X,0) = "SET_FYL"
End If
If x=10 Then
DataArray(X,0) = "CW_PDISH"
End If
If x=11 Then
DataArray(X,0) = "ACT_POWER(P)"
End If
If x=12 Then
DataArray(X,0) = "ACT_POWER(V)"
End If
If x=13 Then
DataArray(X,0) = "ACT_POWER(I)"
End If
If x=14 Then
DataArray(X,0) = "M_NDE_TE"
End If
If x=15 Then
DataArray(X,0) = "M_DE_TE"
End If
If x=16 Then
DataArray(X,0) = "X_DE_VE"
End If
If x=17 Then
DataArray(X,0) = "Y_DE_VE"
End If
If x=18 Then
DataArray(X,0) = "P_NDE_TE"
End If
If x=19 Then
DataArray(X,0) = "P_DE_TE"
End If
If x=20 Then
DataArray(X,0) = "X_NDE_VE"
End If
If x=21 Then
DataArray(X,0) = "Y_NDE_VE"
End If
If x=22 Then
DataArray(X,0) = "rst_id"
End If
Next
Wincc zaten sql servere tagları yazıyor. Bu konuyla ilgileniyordum MCPVREADVARPROPERTY tablosuna bakmanı öneririm.. excele aktarmak istersen.. ben office 2007 kullanıyorum, veri / Diğer Kaynaklardan.../sql / sunucu adı : \Wincc daha sonra ileri tıklıyorsun Projeyi seçiyorsun ve MCPVREADVARPROPERTY tablosunu buluyorsun.. ileri tıklayıp en sonda tamam tıklıyorsun.. Tüm tagler ve adresleri karşına geliyor.
Merhaba ben wincc kullarak tagları sql server a atmak istiyorum, ancak bu konu hakkında birşey bilmiyorumç Sıfırdan başlayan bir insan için önerebileceğiniz bir şey var sa, [email protected]
ya da 554 468 15 88 numaralı telefondan bana erişirseniz sevinirimç
ironman2112
