windows 7 ultimate mavi ekran hatası çözümü bilen varmı??
rexrex
1 May 2010
:confused:
Sorunlu Olay Adı: BlueScreen
OS Sürümü: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Yerel Kimlik: 1055
Sorun hakkında ek bilgiler:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8011A544E0
BCP2: FFFFF88004B933BC
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
arkadaşım genelde kurulum sorunu veya kurulduktan sonra sistem dosyaların zarar görmesidir donanımsal arıza düşünürsen hdd diskin zarar görmesidir..
bu reset ten sonra oldu daha öncede olmuştu birsitede bulmuştum şimdi bulamadım güncellemeden kaynaklı silince oluyordu o güncellemeyi..
ramleri kontrol etmende fayda var.özellikle 2 adet varsa birini çıkarıp diğerini tak tektek test et yoksa yeni bir ram ile dene kolay gelsin
arkadaşım yüklemelerde sorun var diyorsan bilgisayarı geri bir tarihe alsana
Mavi ekranlar genelde ram hatalarında oluşur. bazen de hdd den yapar. ramleri tek tek dene bakalım hata kesilecek mi? oradan hatalı olan ram i bulursun.
slm.mavi ekran ya ekran kartından olur ya ram'dan olur yada işletim sistemi orjinal olmadığı için olur.bilgisayarcı bi ağabimden biliyorum bunuda...bi arkadaşımın bilgisayarında olyodu o da win7 idi sistemi orjinalleştirince düzeldi.bence ilk buna bak sayın rexrex.
hatalı driver yüklemesinden kaynaklanır genelde.format at düzelir yada backup varsa geri yükleme yap
sefaaa41
