x ekseni jog problemi
iamselcuk
17 Mar 2015
X ekseninde ileri geri hareketi aynı yönde hareket ettiriyor. Programda koordinatlar artıyor azalıyor klavyeden basılınca. Fakat x eksenide geri hareket ile ileri hareket aynı yönde hareket ediyor. Yani kısacası ileri ve geri hareket (jog)tuşları aynı işlevi görüyor. 5 eksen piyasada yaygın olan karttan almıştım
Aklıma gelmişken shortcut tuşlarını kontrol ettim farklı. Bir not programın jog ara yüzünde de aynı problem var. Muhtemelen x directionda bir sıkıntı var ama, ne olabilir. Multimetreyle ölçmekmi lazım kaç volt geliyor? Böyle sıkıntı yaşayan oldu mu?
Dır ucuna +5 volt ve 0 volt gelir.veya çalışmayan eksenin dır pin numarasını kontrol et.
yokedici.2001
