x5 kombi sayaç yardım
anutkase
3 Ağu 2008
arkadaşlar kombi sayacın nötr girişini yaptık çıkışı nasıl olacak
birde faz girişleri 1-4-7 çıkışlar ise 3-6-9 şeklinde olacaksa 2-5-8 çıkışları ne iş görüyor
yardımlarınızı bekliyorum
nötr girişi yaptığınız klemensle hemen bitişik olan klemens'ten nötr çıkışı yapabilirsiniz zaten bu iki klemens içeriden birbirine köprülüdür..
Sayin anutkase, bu sayaç, akım trafoları üzerinden baglanacak değil mi, yani direkt bağlanmayacak ?
Çünkü klemens numaralandırmanızı okuyunca direkt bağlantı şüphesi oluştu.
Direkt bağlantıda klemens numaraları verdiğiniz şekilde olup, 2,5,8 ve 11 uçları hiç kullanılmaz.
Akım trafolu bağlantıda ise ; 2,5,8 uçları fazlara, 11 ucu nötre diger uclar da akım trafo çıkışlarına verilir.
Aşağıdaki linkte bağlantı şemalarına bakabilirsiniz. İyi bayramlar
http://www.kohlersayac.com.tr/Download/KullanimKlavuzu/trifaze.pdf
hicbirsey arkadaşım verdiğin döküman beni çok aydınlattı teşekkür ederim
anlamadığım birşey daha
şekil 1 4 telli sistem direkt bağlı sayac ( 10 nötr giriş) (12 ise nötr çıkış) olarak gösterilmiş
çizime bakarsak nötr çıkışı var
fakat sayaç üzerinde uygulamaya çalışırsak nötr çıkış klamensi eksik yani çıkış yapamıyoruz:
umarım sorunumu anlatabilmişimdir
Sayin anutkase, benim de netlestirmek istedigim nokta buydu. Sanirim sayaciniz direkt baglanti sayaci degil, akim trafo baglantili sayac.Akim trafosu uzerinden baglanan sayaclarda guc akisi sayac uzerinden olmadigi olmadigi icin notr cikisindan bahsedilemez. Direkt bagli sayaclarda devrenin tum guc akisi , sayac uzerinden saglandigi halde x5 dediginiz sayaclarda sayac, gerilim bilgisini fazlardan alir, akim bilgisini de akim trafolarindan..Bu yuzden devreye giren ve cikan bir notr den bahsedilemez. Umarim dogru anlamisimdir.Kolay gelsin
anladığım kadarıyla direkt baglantılı sayaçlar farklı
akım trafosu ile çalışan sayaçlar farklı
bunumu ima etmeye çalışıyorsunuz
Evet kastim buydu, baglanti sekli degisiyor.
x5 olan sayaçlarda mutlaka akım trafosu kullanılmalı mı?
akım trafosu kullanılınca da çarpan olayı olur tedaşa bilgi verilmeli doğrumu anlıyorum ?
x5 kombi sayaclar (akm trafolu olmak mecburiyetinde) carpanlarıda akım trafosuna gore değişir .akım trafoları takılmadan önce elk idaresi tarafından test'e gonderilir daha sonra sayaca bağlanır
merhabalar x5 kombi sayaçlarda nötr girişi yeter çıkış zaten baradan yani o nötr girişi sayacın okuması için gerekli
