Xp ekran sorunu
sercanb
4 Ağu 2013
Merhaba arkadaşlar Xp bilgisayarım var markası Hp bilgisayarım var bilgisayara girerken ekran birden koyulaşmaya başladı bunun üzerine renkler iyice giti ve goruntu bulanıklaştı
Bilgisayarımı kapatıp açtım ve ekran sadece siyah başka hiç birşey yok ama windows açılıyor bunun uzerine birtane s-video kablosunu kulanarak pc den Televizyona goruntuyu fn+f4 yaparak geçirdim bu konuyda televizyondan yazıyorum
Bilgisayar uzun omurlu bu bilgsayar suana kadar hıç bir sıkıntısı olmadı 4-5 yıllık
Ekranın lambası yanmış olabilirmi cunku pc dınlendı açtım xp açıldıktan sonnra renkler var goruntuude var ama çok kotu nerdeyse gozukmuyo o derece Sistem geri yükleme yaptım yine olmadı
Slm...Monitor kablosu vidaları gevşemiş olabilir...Eğer kablo gevşemesi veya kabloda sorun yoksa ramlari çıkar tak olmadı ise ekran kartını güncelle..Bunları dene olmazsa geri dön bana...saygılar...
Bunların hepsini denedim olmuyor bence sorun ekranın arkasındaki flarosandan sız ne dusunuyorsunuz.
Ekranın lambası yanmış olabilirmi cunku pc dınlendı açtım xp açıldıktan sonra renkler var görüntüde var ama çok kotu nerdeyse gozukmuyo o derece Sistem geri yükleme yaptım yine olmadı
Merhaba.Pc'niz 4-5 yıllık demişsiniz,yani çok da eski değildir,masaüstü pc olup da,ekran kartındaki slotlarda bir temas problemi bulunsaydı zaten ekran kartınız hiç çalışıp da vga sinyalini monitöre verme veya s-video kablosuyla sadece video sinyali olarak da hiç bir sinyali de bu ekranlara gönderme durumu olamazdı.Kaldı ki siz de zaten monitörde sönük ve cansız,siyah ağırlıklı,renklerin solgun,tv'ye verilen video sinyalinde ise muntazaman çok iyi bir görüntünün de elde edilebildiğini belirtmişsiniz.
Arızanız sizin de belirttiğiniz gibi,bu anlatımlarınıza dayanarak bir varsayım şeklinde,lcd ekrana veya led lcd ekrana sahip note-book,laptop,tablet veya masaüstü lcd veya led lcd şeklinde olabilecek (Çünkü tam olarak da bize pc cinsini açık olarak da belirtmemişsiniz) veya monitörünüzdeki display'in (Ekranın) arka (Geri) aydınlatma ışıkları olan soğuk katotlu ince flüoresan lambalar veya lcd ledli ise,led lambalarının asıl sürücü kartında,devresinde bir arıza oluşmuş olabilir.Bu arıza kapalı durumda bulunan laptop,masaüstü veya tablet,note-book pc'lerde tamir için açılıp,bir çeşit flüoresan elektronik balastı da diyebileceğimiz bu lamba sürücü devrelerine müdahele edebilmek için ise ayrı bir uzmanlık gerektirmekte olup,basit ve sıradan bir hobi elektronik devresine bakılan gözle de kesinlikle buna bakamayız.Bu nedenle söz konusu bu cihazınızı garanti süresi bitmemiş veya bitmiş bile olsa (3 seneden uzunsa mutlaka da bitmiştir) mutlaka bir servise gösterilmelidir.Arızalanan bir masaüstü pc'nin ekran kartı olsaydı sizin müdahele etmenizde bir zorluk da bulunmayacaktı,ama durum herhangi bir monitörün ekranının arka aydınlatması olduğundan daha karmaşık ve uzmanlık isteyen bir işdir,yani işi asıl erbabına bırakmanızda bence büyük yarar vardır.Kolay gelsin.
Ekran alıp taktım sorun couzldu florasan yanmış.
y0021200
