xp tasınabilir harddiski görmüyor
suleyman89
18 Kas 2006
Yeni aldığım Seagate 500 Gb tasınabilir harddiskimi Xp ne yaptıysam görmedi fakat Windows 7 hiçbir kurulum filan yapmadan hemen takar takmaz tanıdı.Bunun sebebi sizce ne olabilir ve Xp'ninde görmesi için ne yapmam gerekir ?
Xp ler sata drive ları tanıyamıyabiliyor, buna benzer bir durum vardır, harici sürücünün manuallerinde Xp ile ilgili driver vs. bir yönlendirme vardır...
Kullanma kılavuzunda onunla ilgili bir bilgi yok driver konusunda ise tak-çalıştır oldugu için driver yerine onun içinde gelen yedekleme-şifreleme gibi programların setupları var.Bu konuyu nasıl çözebilirim ?
aynı bilgisayar mı yoksa farklı iki bilgisayarda mı denedin
slm.taşınabilir harddiskini windows7 işletim sistemli bir bilgisayara takıp NTFS formatında biçimlendirirsen xp'dede görecektir.saygılar
Arkadaşım farklı usb den denediğindede durum aynımı, bazen usb ler farklı davranabiliyor...tam olarak haricinin formatı ntfs mi, çok eski xp ler ntfs tanımaz fat32 ister, bazen xp yükleyebilmek için sata driverlerı eklerdik...sonuçta win7 de çalışıyor, neyse sorunu çözdüğünde bilgilendir bizleri,
Bazı hdd kutuları problem çıkartıyor, eğer çift beslemeli bir kablo var ise o şekilde dene,
farklı bilgisayarlarda denedim
usb portlarının sağlamlığından emin misin
1 - driver sorunu yoksa fiziksel sorun olabilir.
2 - hard disk usb üzerinden beslemesini alıyorsa beslemede göçme olabilir. kutu hdd'lerin problemi budur. harici olarak beslemeye ihtiyacın olabilir. genellikle yaşanan problem budur.
şifreleme back up falan olan setupı kur
mrosleon
