Yükün çekeceği max. Akım
3 Tem 2016
Merhabalar ,
Benim anlamadiğim bir konu var;
Örneğin, 12kw lık bir ac motor max. Çekebileceği akımı nasıl bilebiliriz ki ona göre malzeme seçimi yapalım,
Bide örneğin , elimde 20 voltluk dc bir güneş paneli var bunun max. Vereceği akımı panele zarar vermeden nasıl öğrenebilirim.
Cevap verirmisiniz, şimdiden teşekkür ederim.
Devre elemaninin iç direncinden çekebileceği max. Değeri bulabilirmiyim
Sent from my Nexus 5 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Merhabalar ,
Motor için etiket üzerindeki değerlere göre hareket etmeniz en doğrusu olacaktır. Akımını başka bir şekilde tespit etmeniz mümkün değildir. (Kullanıcı için)
Saygılar....
Pratik hesapla 3 fazlı asenkron motorlarda kW in max. 2 kati akım çekmelidir. Yani 11 kW 3 faz asenkron motor ilk kalkınma haricinde max. 22 A çekebilir. Etiketinde de zaten 22 A civarı yazar. Ama en sağlıklısı motor etiketine göre seçim yapmak...
Pratik olarak şöyle hesaplayabilirsiniz genelde söylediğiniz motorların cosinüsleri 0,80 civarıdır.Mil gücüne cosinüsü eklerseniz 11 kw /0,80= 13.75 kva olur.Buradan da akımı çekerseniz 20-22 amper civarı akım çıkar kabaca
Devre elemanlarının iç dirençlerinden güçleri bulunabilir fakat alternatif akımda endüktif reaktans ve kapasitif reaktansın bilinmesi gerekir.Bunları bilmeden yükün gücünün tespiti hatalı bulunur.Dc gerilimdeki hesap yöntemleri ile bulayım derseniz sadece ohmik yüklerin gücünü bulursunuz.
erisik
