Yüksek Voltaj Sarj Kesme Devresi
9 May 2021
Öncelikle herkese merhaba,
Bir önceki açtığım başlıkta yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Aynı devremde 12V akünün fazla sarj olmasını engellemek için aklımda birkaç fikir var ama karar veremedim. Sizlerin bilgisinden ve tecrübe birikiminden esinlenmek istedim.
Akü tam sarj olduğu anda akımı kesmek için basit bir fikir olan zener diyot atmak aklıma geldi ama açıkçası çok basit olmasını istemiyorum. TL431 kontrol entegresi yardımı ve mosfet ile devreyi anahtarlamak mümkün müdür ?
Aklımda akü tarafında voltage divider uygulayıp ADC den değeri okumak var ama 13 küsür voltu voltage divider ile mikroişlemcimde okumam pek de mümkün durmuyor.
Devredeki akımı kesmem için bir devre öneriniz var mıdır ?
louygu
