Yüksek voltajdan cihazları koruma nasıl yapılır
6 Eyl 2023
Değerli ustalarım bulunduğum bölgede bir apartmana yüksek gerilimden korunması için kontaktör ve gerilim koruma rölesi ile devresini yaptım ancak dün yine yüksek voltajdan binanın asansör kartı ve bazı evlerde elektronik eşyalar yandı. fakat aynı hattan beslenen diğer apartmanlarda sorun yok
bu binaya nasıl bir koruma sistemi yapmalıyım görüşleriniz nelerdir teşekkürler.
4 kutuplu kontaktör ve gerilim koruma rölesi apartmanın girişine taktım ama bi faydası olmadı
Öncelikle binanızın direkten bina girişine kadar gelen nötür bağlantısını bir elektrikçiye kontrol ettirip fazlar arası ve fazlarla nötür arası voltaj ölçümü yaptırın. İyi yapılmamış ya da kopuk bir nötür bağlantısı dairelerde voltaj yükselmesine neden olur. Daha sonra binaya giren her faz ile nötür arasına birer VDR ve sigorta ikilisinin bağlantısı yapılarak koruma sağlanabilir. Her hangi bir nedenle voltaj yükselmesi yaşanırsa VDR kısa devre gibi davranarak sigortanın atmasına neden olur ve dairelerdeki cihazlar korunmuş olur. Alternatif olarak bu iş için yapılmış hazır koruma devreleri var mı bilmiyorum. Bir elektriçi çağırıp ona sorarak destek alabilirsiniz.
gerilim koruma röleside aynı yöntemle çalışmıyor mu üzerinde ayarlar var istenilen gerilim dışına çıkınca devreyi açıyor fakat yine koruma yapmadı
.. ne tür kaynaklı gerilim yükselmelerine karşı koruma istendi bilmiyoruz. Ama o rölenin belli bir tepki süresi var.. rölenin kumanda ettiği kontaktöründe açma zamanı var. Gerilim yükselmesi hızlı olmuşsa koruyamamıştır. Röle açtırma yapmış mı yoksa hiç tepki vermemiş mi?
eren5263
