yanmış malzeme için yardım
muhhendis
31 Tem 2009
merhaba,uzun zamandır kullandığım bir 24 volt 14.6A power supply vardı. Şimdi arızalandı ve içini açtığımda resimdeki 2 tane malzemenin yandığını gördüm. diğer malzemeleri kontrol ettim sağlam. bu yanık parçaları yenisi ile değiştirmek istedim ama tk100a diye arattığımda pek bir şey çıkmıyor. Bu parçalar nedir veya yerine ne kullanabilirim. Fikri olan varsa yardımcı olabilir mi?
    84.6 KB · Görüntüleme: 34
The original sale TK100A-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com
yukarda elemanın aynısı var.
TK100A10N1 pdf, TK100A10N1 description, TK100A10N1 datasheets, TK100A10N1 view ::: ALLDATASHEET :::
Burdan incele.ona göre karşılığını alırsın.bildiğimiz mosfet.akım ve voltaj değeri piyasada uygun vardır.ama mosfetin bozulma sebepleri ne acaba.bu daha önemli eğer kendiliğinden oldu ise sorun yok .fakat bulan farklı elemanlar bozulmasına sebep olmuş ise onlarıda bulman lazım.
Slm
Bence yeni ürün al arıza diğer parçalarında da sorun olabilir . ucuza kapatayım derken yeni ürün fiyatına çıkmasın tamiri .
Vermiş olduğum altta vermiş olduğum linkteki ürün işini görüyorsa bu ürünü alabilirsin diğer satış yerlerinde fiyat araştırması yap .
350W 24 volt power supply-in Switching Power Supply from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com
US $28.31 ( ürün fiyatı ) + US $10.63 ( kargo ) = US $38.94 ( Toplam ) - US $2 ( İndirim Kuponu veriyor Alman gerekli ) = US $36.94
US $36.94 FİYAT
TK100A Parça link
http://www.aliexpress.com/premium/T...ative_id=SB_20140212075404&isViewCP=y&catId=0
muhhendis işine yaramadımı?
kardeş mosları sök gate uclarının lehimli olduğu padi şaseyle dc konumunda ölç sürücü entegrenin sağlam olup olmadıgını basitçe tespit edersin yarım köprü smpslerde iki mos birden yanmışsa trafonun çıkışında muhtemelen kısa devre vardır yada oluşmuştur bu sebepten dolayı çıkıştaki hızlı diyotu ölçmeyide unutma
bu tip durumlar hoş olmuyor.bir insan soru sorunca ,cevap verenlere oldu olmadı, şu oldu bu oldu ,gibi dönüşler yapmayınca insanın morali bozuluyor.ortada kaç cevap var ama soran alacağını almış.
nezaketende olsa insan bir cevap yazar.
kusura bakmayın geç cevap vermem işimi gördüğümden değil internetimin olmadığından oldu arkadaşlar. cevaplarınız için teşekkür ederim. yenisini almak daha cazip tabiki ama tamiri mümkünse yapmak istedim sadece ama işte tk100a yerine ne kullanabilirim onu bulamamıştım. verdiğiniz ölçümü deneyeceğim sonuç aldığımda yazarım teşekkürler
Osman Aydın Özbey
