yardımm! DC motora yol verme, dc akım için wotomat seçimi, ölçümü
fearalive
17 Nis 2008
arkadaşlar çalışma gerilimi 110V DC olan bir motor kontrol paneli işim var, buradan 3kw gücünde iki motor besleyeceğim,
- tek hattına bakıldığında 2 kontaktör kullanılarak bir direnç devreye sokulup çıkartılarak yolveriliyor bu işin aslı nedir.
- Kullanacağım motor koruma şalterleri ve wotomatlarınve kontaktörlerin seçimini nasıl yapmalıyım, biliyorsunuz standartlarda nominal gerilim 400vac 50/60hz
- Panonun girişinde akımı ve gerilimi ölçmeliyim burada kullanacağım ampermetre, voltmetre ,a.trafosu nasıl olmalı
yardımınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler
kontaktör devresine ait şemayı gösterebilirmisiniz ?
bilgisi olan varsa bekliyorum arkadaşlar, sorum günceldir
Elktronik olmayan şalter ve termiklerin ,DC devrelerde kullanımı için,"federal" sitesindeki bağlantı şeklinden isti-
fade edebilirsiniz.Oradaki şemadan da görüleceği üzere,DC de kullanım için ( 250 v DC ye kadar ),kontakların
seri bağlanması gerekiyor.
-Dirence paralel bağlı olan kontaktör kapatılmaz ise,motor yavaş,kapatılması halinde,motor hızlı döner.O direnç
motorun devir sayısını ayarlamak üzere konulmuştur.
-DC devrelerde,akım ölçümü,devreye seri bağlanan miliohm mertebesinde bir direnç üzerinde düşen gerilimin,
akıma çevrilmesi ile ölçülür.Bunun için,100 amp/1 volt ( mesela ) etalon bir direnç konarak,bu direncin 2 ucuna
bağlanan 1 volt/100 amp. gibi kalibre edilmiş bir voltmetre ile akım okunur.
-Voltmetre olarak,150 v DC bir voltmetre seçebilirsiniz.
Şemanızdaki,termik,şalter,kontaktörler 2 kutuplu olarak gösterilmiş.Bağlantısını,söylediğim sitedeki bağlantı şek-
linde yapmalısınız.Akım değerleri,şemanızdaki değerler olur.
cevabınız için çok teşekkürler Fahri Yetiş
tamircideğilim23
