Yildiz ucgen yol verilen motorun devir yonu degisimi
17 Ağu 2010
Arkadaslar yildiz ucgen yol verilen motrun devir yonunu degistirmek 2 fazin yerini degiatirmekle olmuyormus galiba denemedim ama oyle bir bilgi duydum olqy oylemidir oyleyse yildiz ucgen yolverdigimiz bir motorun devir yonunu nasil degistirebiliriz
Merhaba.Peki,faz koruma röleleri kumanda tekniğinde tam olarak olarak da ne işe yarıyor,bunların 3 fazlı asenkron motorlar çalışırken asıl fonksiyonlarını (Konulma amacını) tam olarak biliyorsanız devir yönü değişimini zaten tam olarak da biliyorsunuzdur.Yanlışlıkla 2 fazın yeri değişince örneğin band konveyör yukarı doğru hazneye doğru değil de aşağıya doğru giden mıcırları gerisin geri tam geri getirmesin diye, örneğin taş kırma tesislerinde bu motor faz koruma röleleri mutlaka kullanılır.Yanlışlıkla 2 fazın yeri bir şekilde değişirse,bu motora yanlış faz sırasıyla (Diğer adı faz sırasını koruma rölesidir) girerse motora akım hiç gitmez,ta ki doğru olan 3 faz bağlantılı bu 3 fazlı elektrik tam girinceye kadar.Yani 3 fazlı motor koruma rölelerinin önemi bu noktada oldukça da büyüktür.
Devir yönünü değiştirmemiz için 3 fazlı motorun 2 fazının yerini değiştirmek yeterlidir,bu durumda motor diğer yana doğru dönecektir. R-S-T fazını yanarak dönen bu statordaki 3 döner bir mağnetik alana direk olarak da benzetelim. R,S ve T adlı bu 3 lambadan R ve S lambası tam yer değiştirirse eğer,bu ışıkların yanarak dönüşü sağdan sola yerine soldan sağa doğru olur.Işıklar yerine döner mağnetik alanı statorda iken tam da düşünürsek ortada dönen rotora sağdan sola yerine soldan sağa doğru tahrik (Dönme) imkanını, sadece 2 fazın yerini değiştirmekle tam olarak vermiş de oluruz.
Yıldızdan üçgene geçme kontaktörlerle olduğu gibi devir yönü değişimi de yine kontaktörlerle yapılabilmektedir.http://320volt.com/elektrik-kumanda-teknikleri-donus-yonu-degistirme/ 320volt.com'da 3 fazlı ac ayrıca dc. motorların devir yönünün değişimi çok güzel açıklanmıştır.Kolay gelsin.
Ana devreden,iki fazın yerini değiştirmeniz yeterli.Motor ucunan değiştirmek için,4 kablonun yer değiştirilmesi gerekir.
Siz simdi yildiz ucgen motora yol veriyorsun motorun da yonu yanlis onu mu deyistiricen yoksa motor yildiz ucgen çalışacak motor istediğim zaman sola dönsün veya sağa dönsün onu mu istiyorsun .
Motorun yönünü değiştirmek giriş tms sinden kabloları yer deyistir düzelir
ikincisi termik çıkışından 2 kablo ucgen kontaktor çıkışından 2 kabloyu yer deyistir yani 4kablonun yerini deyistiricen
Motoru istediğin zaman sağ sol yapmak için kumanda devre ne motor kw na uygun 2adet kontaktor bagliyican calisan tesisibilmediğim için sakıncaları olabilir motora reduktor bağlıysa bu iş olmaz sakıncaları var.
Arkadaslar tesekkur ederim benim ederim sordugum soruda yonu yildix ucgen surulen bir motorum yonu ters olan motorun yonunu degistirmekti aydinlandim tesekkur ederim
kartal_157925
