Yurt Dışı Alışveriş Vergisi (Aliexpress)
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Aliexpressten aldığım bir ürüne uygulanan vergiyi sizinle de paylaşmak istedim (Kanun yürürlüğe girmeden epey önce almıştım ama henüz gelmemişti). Ben bunun adına vergi dendiği için vergi dedim ama bence bu kesinlikle vergi değil. Buna başka bir isim vermek gerek. Daha çok şey söylenir de neyse...
Diyeceğim şu ki: Ben bunları alıp satmıyorum. Hobi amaçlı alıyordum. Alıp bir şeyler yapıp para kazanmak için emek verenlere Allah sabır versin.
Buyrun: 8,8 TL'lik ürüne alınan para, 7,31 TL.
bu zamana kadar niye düşünmemişşiz demişlerdir .
para suyu ?
bir de gerçek şu vardı . evine kadar geliyor ( bedava ) ve saçma sapan ürünler alınıyordu .
şimdiki bu durumda ( extra kdvli ürünler haricinde ? tüm paketler adrese teslim edilmesi gerekir .
kargo merkezine gitmeden ( bu da artı masraf demek )
bu ürün gelen pakette kaç dolar yazılmıştı ?
örnek : ürünün cinsine fiyatına göre değişebilir vergiler değişebilir .
ek vergiler .
1.45 dolar yazılmış pakete. Saçma sapanı yok ki. Benim için ihtiyaç olmayan baskasi için ihtiyaç olabiliyor.
Sonuçta ptt de bir anlasma kapsamında getiriyordu bedava ürünleri de. Kar üstüne kar olmuş oldu.
Bundan sonra en iyisi ürünleri topluca tek pakette almaya özen göstermek ve fiyati düşük tutturmak galiba.
Bu durumda isler de karışabilir ki isin ÖTV kısmı var.
Velhasılı kelam yapacak bir sey yok. Satın alan söke söke ödeyecek. Bir de bu tip seylerin kararname ile getirilmesi doğru değil. Vergi gibi önemli bir konunun kanunla getirilmesi gerekir.
PTT yada devlet uyanıklığı 4.5 TL gözüken gümrük sunum ücretinde yapıyor.
Gümrük sunum ücreti vergi değildir ki resimde de ücret olarak geçiyor.Devletin alınan üründen vergi alması kadar doğal şey yok onunda tarifesi belli %28 ve 20.Buna kimse de itiraz etmiyor zaten.
Lakin bu ücret nedir yahu? elin Çin'lisi dünyanın bir ucundan ücretsiz kargolama yapıyor ama bizim ptt gümrük işlemi için ürün fiyatına yakın hizmet bedeli istiyor.
Bunun tek mantıklı açıklaması tüketiciyi düşük ücretli ürün alımından vaz geçirirerek ithalatı bir nebze düşürmek ve PTT'nin iş yükünü azaltmak mantığını güdüyor olmaları.Muhtemelen Türkiye'ye giren kargoların çoğu 1 Dolar civarı olduğu ve sayısı fazla olduğu için PTT bunlarla uğraşmak istemiyor.
ürün zamanında gelmeyince . ürün iade bedeli kur farkı .
Bunlar yeterli değil,
ptt ayrıca poşete koyup 25 kuruş daha almalı.
İşin şakası bir tarafa bu çöp ürünümsülerin açık pazarı olduk,
vergi vürgü adıyla yapılan uygulama hoşuma gitmiyor ama
bir şekilde bu işlerinde düzene girmesi lazım,
uygulamanın olumlu etkileri olacağınıda zannetmiyorum.
Kısaca yine aracılar kazanacak,
adetli (ki 10lu entegre alsanızda adetli oluyor)
alımlarda daha ithalat belgesi felan isteniyor
(1000TL masraf)
yani büyük alım yapan için sürümde dert değil,
satarkende zaten vergi müşteriye kesilmiş oluyor,
ufak tefek iş yapanlar vardı,
bedava kargoyla 3-5 TL lik ürün alabiliyordu hobici,
bunlar artık hayal oldu.
ardında yatanı bilmiyoruz ?
1 -para dışarıya çıkmasın .
2 - para kalmadı . ( vergi + ? )
3 - dış ülkelerin dedikleri yapılıyor ( tarım , tohum vs gibi )
4 - acele yazdım işi var !!! diğer diyelim geçelim .
hayırlısı diyelim .
Aliexpressten alisveris yaparken toplu arama gibi bir özellik var mi? Araştırdım ama bulamadim.
Mesela ben bc548, ne555 ve tip3055 almak istiyorum diyelim. Bunlarin hepsini birden satan satıcıyı bulmak çok zor. Teker teker bakmak gerekiyor. Bunu pratik bir yolunu arıyorum. 3 ürün saydım ama 20-30 farkli sey lazim bana.
benim bildiğim yok .
tek tek sipariş vermek eskidendi
şimdi kargo başına para
ya satıcı ile temas kuracaksın .
tümünü tedadik .
yada alibaba.com dan tedarik
alibaba ile görüşüp aliexpress yönledirecek
fiyat konunu hakkında aşağı yukarı fiyatları bilmen gerek .
toplu kargo yapacak .
diğer
aliexpress satıcısınla ( güvenilir ) anlaşacaksın
diğer firmalardan tedarik edecek toplu kargo yapacak .
kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
benim de sorum var :
kargoyu aldınız ürün eksik veya sorunlu çıktı
tartışma açtınız kazandınız ve satıcı kabul etti para iadesini .
işe yaramayan çöp ürün kaldı paranızı da iade aldınız diyelim
kargo geri göndermeyin ürün ne yapacaksanız yapın isterseniz çöpe attın dedi
15 tl 20 tl civarında ptt para kesiyor iadesi nasıl olacak .
veya
açtığımız ürün aidesi kargoyu geri gönderdik paramızı ptt den geri alabiliyormuyuz .
ptt iade kaydı olduğu için çözüm olur gibi .
birde ürünü çinden geri almadılar veya aldılar kabul etmediler iade ürünü ne olacak bu gibi durumlar .
pek anlatamadım gibi alece ile yazımı yazıyorum .
madde madde açıklayıcı bilğler i verebilirmisiniz . ?
bu durumlar başınıza gelme durumları
şu zamana kadar basıma gelmedi
zaten yeni oldu ( ptt her ürüne ücret )
kenan7777
