Zener Diyot ısınıyor?
bagztov
5 Nis 2018
Herkese merhaba, iyi forumlar.
Ben 220VAC gerilimi trafosuz 12VDC gerilime çevirmeye çalışıyorum. İnternetten bulduğum bir devre ISIS simülasyonunda çalışıyor fakat ben Breadboard'a devreyi kurunca zener diyot ısınıyor. 220R 1W (R3 direnci) direnci 10K 5W taş direnç ile değiştirince zener diyot ısınmıyor fakat bu sefer bir süre sonra 10K taş direnç ısınıyor. Sorun ne olabilir acaba yardımcı olabilir misiniz lütfen? Teşekkürler.
    57.8 KB · Görüntüleme: 35
Bunu deneyin.
Zener diyotu 13 volt seçin. 1 watt olsun.
2,2uF çok büyük bir değer. Ben 2,2uF konsansatör ile akkor flamanlı bir ampulu rahat yakabiliyorum.
1uF'nin çok altında kapasitör seçin.
Bir de bilgi olsun diye yazayım, çarpılma tehlikesinden zaten haberiniz vardır, bu tür devrelerden fazla bir amper çekemezsiniz. Her nerde kullanacaksanız şartları ona göre baştan oluşturun, güç kaynağı gereksiniminizi ona göre seçin. Sizin devrenizde elemanların ısınması çok normal.
Şurada, biraz daha geliştirilmiş (stabilize) trafosuz adaptör devresi hesaplayıcısı var. Faydalanabilirsiniz.
https://320volt.com/mosfetli-elektronik-transformator-hesaplayici-programi/
Kolay gelsin.
Bunu deneyin.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. :)
C1 Kondansatörünün değerini değiştirdiğimde Zener diyot ve taş direncin ısınmadığını gözlemledim fakat bu sefer de C1 Kondansatörü ısınıyordu. Benim de yapmam gereken devreydi müşteriyi bekletemezdim mecburen küçük güçlü bir trafo ile yaptım devreyi. Ama boş zaman denk geldiğinde bu attığınız devreyi deneyeceğim. Tekrardan teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Benim bu devreyi yapma amacım NE555'li bir entegre ile röle çalıştırarak 220VAC bir yükü (Rezistans) kontrol etmekti. Kontrol devresinin çok fazla amper çekeceğini zannetmiyorum. Bir röle, 555, BC237, direnç v.s elemanlar ne kadar akım çekebilir ki?
Boş zamanımda bu devre ile ilgileneceğim. Şimdilik NE555 entegresini trafo ile çalıştırdım. Tekrardan teşekkür ederim. :)
Çekeceğiniz akımı ve kullanma
gerilimini belirleyiniz. Buna göre
seri eşdeğer Xc direncini ve
kapasiteyi hesaplayınız.
Konu ile alakanız yok ise uygun
güçte trafo kullanınız.
Cevabınız için teşekkür ederim.
Çok fazla akım çekmeyi düşünmüyordum NE555 ile bir röleyi kontrol ederek 220VAC gerilimi kontrol etmekti amacım. Lakin müşteriyi bekletmemek için trafo ile bir an önce yapmak mecburiyetinde kaldım. Zaten PCB baskı devre boyutunda farklılık olmadı. Trafo kullanmasaydım da boyutu aynı olacaktı ama maliyeti daha az olacaktı o yüzden istiyordum.
Boş zamanlarımda 220VAC gerilimi 12VDC gerilime trafosuz düşürme ile ilgili çalışmalar yapacağım. Tekrardan ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
atiizdmr
