Zero Cross (MOC3041 vs MOC3020) Hakkında
9 Ağu 2020
Cümleten hayırlı forumlar herkese, şimdi sorum şu olacak. atmel işlemci ile motor kontrol / lamba dimmer yapmak istiyorum. BT139 triyak kullanıyorum. Bunu da MOC 3020 ile sürüyorum. Fakat AC de Zero Cross Sıfır Geçiş noktasını yakalamam gerekiyormuş Bunun için ise Zero cross devresi kurmam gerekiyormuş. Biraz yaptığım araştırmalara göre aşağıda ki gibi bir devre ile karşılaştım. Sorum şu olacak. Sıfır geçişli MOC lar ve SIFIR GEÇİŞSİZ MOC lar arasında ki fark nedir ? Sıfır geçişli bir MOC ile aşağıdaki devreye gerek kalmayacak mı ? yoksa yine aşağıda ki dedektör devre lazım mı ? Lazımsa bunların arasında ki fark nedir ? Şimdiden hepinize Teşekkürler Saygılarımla.
sıfır geçişli opto triyak olur. opto transistör olmaz.
zerocross opto triyak ateşleme yapabilmesi için. sıfır geçiş anında veya öncesinde opto diyodun sürülmüş olması gerekir.
sıfır geçiş den farklı zamanda sürerseniz sıfır geçişe kadar bekleyip ateşleme yapacaktır. amaç kırpılmamış tam sinüs dalga şekli elde etmek.
Açma kapama için zero crossingli, dimleme ve motor hız kontrol için zero crossingsiz opto kullanman lazim
Evet MOC ları triyak olarak kullanıyorum zaten. Ama arasındaki farkı bulamamıştım. İngilizcem de çok değil datasheet e komple çevirecek kadar. Ama şimdi tahminlerim doğru çıktı. Sıfır noktasına kadar bekleyip açıp kapaması. Diğeri ise nerede komut geldi orada ateşle. güzel. Bilgileriniz için Hepinize Teşekkür ediyorum.
kemalarda34
