zil sorunu
prose
5 Şub 2009
arkadaşlar
geçen gün apartmanın giriş zillerini değiştirdiler.haberimiz yokken adam takıp gitmiş.eve geldim zil devamlı çalıyor.ben de kablosunu çıkardım.şimdi zil siz duruyorum.acaba bu neden kaynaklanmılş olabilir?kabloları filan mı yanlış bağladı bu "angut"?
işi yapan kişiyi tekrar çağırıp düzelttirin .bir kısa devre veya yanlış bağlantı olabilir..
Bahsettiğiniz arıza çok basit bir kısadevre hatası. Hepimizin, daha beterlerini defalarca yaptığımız bir hata. Yani, şu froumda, ben kısa devre hatası yapmadım diyen elektrikçi varsa, elinin resmini scan edip buraya linkini koysun, elini öpeyim. Kendi adıma , konuşacak olursam, ben de angut oluyorum bu durumda.
estağfurullah ustam.benim amacım hakaret etmek için değil,yanlış anlaşılmasın.yaptıktan sonra tek tek kontrol etse belki bu durum yaşanmıyacaktı.zaten ben çağırmadım ki ,yönetici yaptırmış.yöneticiye söyledik durumu ,tamam çağırayım tekrar dedi hala ses yok.bir kaç kez söyledim adam tamam deyip geçiyor.sıkıldım artık.zil olmaması da sinir bir durum.sanki kapıyı kıracakmış gibi çalanlar yok mu insanı delirtiyor.iş başa düştü anlıyacağınız.
bu kısa devre nasıl çözülür?ayrıntılı anlatabilirseniz........ayrıca zildeki elektirik kaç volt?bize zararı olur mu?
zildeki elektrik 12 volt bir zararı olmaz fakat paneli açtığınızda dikkat etmelisiniz kablolar çok ince olduğundan bir başkasının zili bozulabilir . paneli açtıktan sonra daire numaranızın bulunduğu butona bağlı olan kabloya bakmanız gerekir mutemelen izolesi bira fazla soyulmuş başka bir yere temas ediyor......
kabloda kısa devre olmuştur.zil panelini açıp içine bakabilirsin.yalnız dikkatli ol senin kendi zilinin arızasını yapayım derken diğer arkadaşların zilini bozmıyasın kablolar ince olduğundan hemen vidadan çıkabiliyor.
sen beni dinle ilk önce daire önündeki zil butonunu aç ki boşuna diğer dairelerin zillerinide bozma hemde açıp tekrar yerine takması daha kolaydır.ilk orayı aç oradaki kablonun birini cıkar yine calıyor ise tekrar yerine tak sorun orda değil.şimdi aşagıya inebilirsin
zil tesisat kabloları genelde kalitesiz olur izolesi buton vidalanırken sıyrılmış veya kablo ezildiği için damarları kısa devre olmuştur.
fakat dikkatli olman konusunda uyarıyorum diğer dairelerdede sorun çıkabilir.
ama çıkarsada çıksın diye düşünebilirsin mecburen yönetici sorunu bu hale getiren elemanı tekrar getirir.
zil tesisatlarında en fazla 15v ac bulunabilir çarpılma riskin yoktur.
bütün cevap veren arkadaşlara çok teşekkürler...dediklerinizi uygulayıp sonucu sizinle paylaşırım.............iyi günler herkese.........
balrock93
