İkaz devresi
ihtiram
21 Ocak 2010
Arkadaşlar merhabalar.
Bulunduğumuz işletmede çalışmakta olan iki soğutma amaçlı su pompası var ve mesafeleri birbirinden 30-40 metre uzak.
Amirlerimiz bu pompalar durduğunda anlaşılması için 3 farklı noktaya siren takılmasını istediler. Bununla ilgili bir devre çizip gönderebilecek tecrübeli ustalarımızın abilerimizin yardımını bekliyorum.
Bu arada pompalar yıldız üçgen sırayla değil belirli zamanlarda biri çalıştırılıp diğeri stop ediliyor.Saygilar iyi forumlar.
Devre çok basit aslında eger Elektrik ilgileniyorsanız orda bilmelisiniz motor normalde çalışmıyorken durdundaki kontaktörün bobininden veya boş bir kontagı var ise ters zaman rölesi ile sireni çalıştırın dursuktan sonra belli bir süre çalışıp duran sistem işinizi çözecektir yani
motorların termiklerinin illaki yardımcı kontakları vardır kontaktan geçir ver ayarı termik atarsa sirenler öter
Buyrun, işini göreceğini düşündüğüm çizim. Termıklerden birisi actıgında sıren çalışır, sirenleri paralel baglayın ve taşıyın. Korna susturmaya basdıgınızda sadece korna susar, sınyal lambası ise, termiği kurana kadar yanmağa devam eder.
  • SU POMPALARI IKAZ.pdf
    33.7 KB · Görüntüleme: 49
zeybek hocam korna susturma kontaktörü resetlendikten sonra termik kuruluncada devrede kalıyor sanırım 3 nolu hattın oraya da termiğin normalde açık kullana bilir miyiz?
Şu şekilde olabilir mi mesela
    79.4 KB · Görüntüleme: 37
Evet, haklısınız, aceleden yanlış çi,zim yapmısım, dedıgınız gibi olması gerekır. Hem oyun oyna hem de çizim yaparsan böyle oluyor maalesef. Yolladıkdan sonra aklım atakıldı ama geri dönüş yapmadım, bu büyük hata.
Ikazınıza teşekkür ederim...
ne demek Hocam rica ederim
Aşırı akımdan termik açarsa tamam çözüm var ama başka nedenlerle pompa durursa yine haberiniz olmayabilir. Bu yüzden ilave olarak yada tek başına hatta kontaklı manometre koyarsaniz pompa herhangi bir sebeple durduğunda basınç düşeceğinden ikaz vermesini sağlayabilirsiniz
yılmaz_yılan
