Kompanzasyon Nedir – Neden Gereklidir
![Kompanzasyon Nedir – Neden Gereklidir](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2016/06/kompanzasyon-panosu.jpg)
Her geçen gün artan enerji ihtiyacı ve azalan kaynaklar, verimli iletim, dağıtım ve tüketimin önemini arttırmıştır.
Birçok araştırma daha çevreci enerji kaynakları bulmak konusunda yapılsada daha verimli iletim, dağıtım ve tüketim için yapılmaktadır.
Bu yazımızda kompanzasyon nedir, kompanzasyon’un yararları ve kompanzasyon çeşitleri neler bu konulara değineceğiz.
İçindekiler
Kompanzasyon Nedir?
Kompanzasyon endüktif ve kapasitif yüklerin akım ve gerilim arasındaki faz farkını bozar. Bu bozulan faz farkını düzeltme işlemine kompanzasyon denir.
Evet tanım olarak bu şekilde ama daha anlaşılır olması için endüktif yük, kapasitif yük, faz farkı nedir bunlara değinmemiz lazım.
Endüktif Yük : İçerisinde bobin bulunan alıcılar endüktif yüktür.
Endüktif Yük Örnekleri
- Trafolar
- Asenkron Motorlar
- Endüksiyon fırınları, ark fırınları
- Kaynak makineleri
Kapasitif Yük: Kondansatör bulunan elektronik cihazlar endüktif yüktür.
Kapasit Yük Örnekleri
- UPS
- Elektronik balastlar
- Uzun enerji nakil hatları
- Hız kontrol cihazları
- İnverter kaynak makinesi
Peki Kompanzasyonun Verime Etkisi Nedir?
Üretilen elektrik enerjisi aktif ve reaktif akım adı altında son alıcıya kadar iletilir. Görünür iş yapmayan motorlarda ve sargılı elektrik makinalarında manyetik alan meydana getirmeye yarayan reaktif akım iletim hatlarında, trafolarda, şalt tesislerinde, kablolarda gereksiz kayıplar meydana getirir.
Üretilen reaktif akım santrallerden karşılanmak yerine alıcıya en yakın yerden kandansatör veya şönt reaktörler ile karşılanırsa gereksiz yatırım maliyetleri yapılmamış olur
Aynı trafodan ve iletim hattından kompanzasyon yapılarak daha fazla aktif enerji taşınabilir. Buda kapasiteyi dolayısı ile verimi arttırır.
“Kompanzasyon yüke bağlı olarak, yaklaşık %15 ile 20 kapasite artışı sağlar.”
![Kompanzasyon nedir](https://www.kontrolkalemi.com/wp-content/uploads/2016/06/kompanzasyonun-etkisi.gif)
Kompanzasyon nedir
Kompanzasyonun Yararları
- İletkenler daha az akım taşıyacağından ince kesit seçilir.
- Alternatör ve transformatörlere binen yük azalır.
- Dağıtım hatlarındaki kayıplar ve gerilim düşümü azalır.
- Kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük değerlerde seçilir.
Kısaca kompanzasyon yaparak aktif olarak iş yapmayan akımın sistemde dolaşmasını engelleyerek gereksiz yapılacak maliyetleri düşürürüz.
NOT: Reaktif enerjiye alternatif akımda ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla doğru akımda reaktif enerjiden bahsedilemez ve kompanzasyon yapılmaz.
Güç Üçgeni
Yazının başında aktif güç ,reaktif güç kelimeleri birde görünür güç var peki nedir bunlar nasıl bulacağız bu güçleri.
Aktif güç asıl iş yapan enerji dir birimi Watt ‘tır
P: Aktif Güç
U: Gerilim
I: Akım
φ:Gerilim ile akım arasındaki faz farkı
Cosφ: Aktif güç çarpanı
1 Fazlı Sistemde
P= U.I.Cosφ birmi (W)
3 Fazlı Sistemde
P=1,73.U.I.Cosφ birmi (W)
Reaktif güç görünürde iş yapmayan ama önemi büyük güç birimidir. Motorlarda, trafolarda sargılı cihazlarda manyetik alanın oluşmasını sağlar. Birimi Var(Volt Amper Reaktif) dır.
Q=1,73.U.I.Sinφ birimi (Var)
Q: Reaktif Güç
U: Gerilim
I: Akım
Sinφ: Reaktif güç çarpanı
Görünür güç aktif güç ile reaktif gücün birleşiminden oluşur.Bir çok bobinli cihazın üzerinde gücü görünür güç olarak yani VA (Volt Amper) cinsinden yazar.
S=√(P2 + Q2)
S: Görünür Güç
P: Aktif Güç
Q: Reaktif Güç
Örnek bir hesaplama yaparak daha net anlaşılacağını düşünüyorum.
Gerilim:220 volt
Akım: 20 Amper
Cos φ=0,8 olan motorun aktif reaktif ve görünür güçlerini bulalım.
Aktif Güç Hesabı
P=U.I.Cosφ ‘den
P=220.20.0,8=3520W tır.
Reaktif Güç Hesabı
Trigonometri cetvelinden 0,8 değerinin açısal değerini bulup o açısal değerin sinüs değerini buluyoruz.
Cos φ=0,8 ise φ=36,8o
Sin 36,8o ise 0,6 ya eşittir
Q=U.I.Sin φ‘den
Q=220.20.0,6=2640 Var dır.
Görünür Güç Hesabı
S=√(P2 + Q2) formülünden
S=√35202+26402
S=√12390400+6969600
S=√19360000
S=4400 VA dir.
Kompanzasyon Çeşitleri
Üç çeşit kompanzosyon uygulaması vardır.
- Tek Tek Kompanzasyon
- Grup Kompanzasyon
- Merkezi Kompanzasyon
Tek tek kompanzasyonda kondansatörler doğrudan yük çıkışlarına bağlanır. Ortak bir anahtarlama cihazı ile yükle birlikte devreye alınıp çıkarılır. Kondansatör gücü, doğru birşekilde yüke göre seçilmelidir. Bu kompanzasyon aynı zamanda en etkin ve en güvenilir olanıdır çünkü bir kondansatörün bozulması hâlinde meydana gelen arıza, arızalı bölümü devre dışı bırakır. Ancak bu sistem ,diğer sistemlerin en pahalısıdır. Buna karşılık,aydınlatmada ve oldukça büyük güçlü tüketici motorlarda, besleme hattı uzun olan alıcılarda, tek tek kompanzasyon uygulaması tercih edilmektedir.
“Tek tek kompanzasyon çok tercih edilen bir uygulama değildir.”
Grup Kompanzasyon
Bu tür kompanzasyonda bir kontaktör veya devre kesintisiyle grup olarak anahtarlanan birden fazla motorun veya floresan lambanın kompanzasyonu yapılır. Bu işlemde her grup bir alıcı gibi değerlendirilir. Bu şekildeki kompanzasyon günümüzde pek kullanılmamaktadır.
