MQTT Protokolü İçin, IOTRouter ZHC4922 İle Sisteminizi Daha Kolay Kurabilirsiniz !
IOTRouter markasının ZHC4922 ürünü, 4 adet DI, 4 adet DO, 4 adet AI ve 1 adet RS485 arayüzü sağlayan endüstriyel bir 4G RTU’dur. Lokalde, otomatik alım ve aktif raporlamayı, MQTT RTU/TCP protokolleri ile adaptasyonu, otomatik kalibrasyonla raporlamasını, kuru ve ıslak bağlantı noktasını IO algılamasını ve diğer özellikleri destekler.
Temel Bilgiler
Chip : Quectel-EC20/25
Protokol : MQTT/HTTP/Modbus TCP
Seri Portlar : RS485
Giriş / Çıkış Portlar : 4xDO+4xDI+4xAI
Haberleşme Methodu : LTE (4G)/GPRS/GSM
Ölçüler : 159.5*95.9*27.5mm
Özellikler :
  • Yerleşik Yapılandırma Yazılımı
  • RS485 Otomatik Özelliği
  • Modbus RTU/TCP protokolünü otomatik tanıma
  • TCP Client Haberleşme
  • HTTP Client Haberleşme
  • Donanım koruması, anti-statik, anti-dalgalanma, geniş voltaj, Opto-kuplör izolasyonu
Kendi kendine oluşturulmuş sunucu (Self-Built Server)
Müşterilerin kendi sunucuları varsa (If Customers have their own servers)
ZHC4922, basitçe yapılandırıldıktan sonra doğrudan istemci sunucusuyla iletişim kurabilir.
ZHC4922, Modbus RTU/TCP protokolünü takip eder ve ayrıca 485 kanallı iletim protokollerini destekler.
Bazen kullanıcılar, konfigürasyon yazılımını kullandığında, PC ve RS485’i doğrudan bağlayamazlar. ZHC4922, ZH-Cloud iletimini destekler. Müşterinin yalnızca sanal seri bağlantı noktasını kurması gerekir, ZHC4922’nin verileri, daha rahat ve hızlı olan PC’nin yerel seri bağlantı noktasına iletilebilir. (Bulut sunucusu olmayan senaryolar için de geçerlidir.)
ZHC4922, standart modbus RTU/TCP protokolünü destekleyen bir RS485 arayüzüne sahiptir. Konfigürasyon yazılımı, RS485 arayüzü üzerinden ZHC4922’yi doğrudan okuyabilir ve komut verebilir.
ZHC4922, ağ işlevlerini destekler ve bire bir ve birden çok ağları destekler. Bu ihtiyaç, bazı uzmanlık senaryoları için çok pratiktir.
Otomatik Analog Kalibrasyon
ZHC4922, analog doğrusal kalibrasyon parametre değerini önceden ayarlar, kullanıcının doğrusal kalibrasyon etkisini elde etmek için yalnızca k/b değerini değiştirmesi gerekir. Ayrıca analog verilerin analizinin etkisi k/b değeri ayarlanarak gerçekleştirilebilir ve eşik raporlanacaktır.
Modbus RTU/TCP Otomatik Tanımlama
Uyarlanabilir Modbus RTU/TCP protokolü, ZHC4922 tarafından yanıtlanan veri formatı, bulut tarafından gönderilen veri formatı ile tutarlıdır.
TCP Haberleşme istemcisi
Seri sunucu, sunucuya aktif olarak bir TCP bağlantısı başlatır. Bağlantı başarısız olursa, bağlantı başarılı olana kadar tekrarlanır. Bağlantı tamamlandığında, sunucu ve seri cihaz iki yönlü veri iletimi gerçekleştirebilir.
Ürün Uygulamaları
4G DTU/RTU Modem birçok yerde gereklidir. Fabrika rezervuarları, tarım arazilerinin sulanması için rezervuarlar, su temini için su kuleleri, nehirler için su seviyeleri vb. Su seviyesinin uzaktan izlenmesi önemlidir.
Akıllı Tarım
  1. Su kaynakları, gübreler vb. ile ilgili kullanım oranı gibi seradaki durumun izlenmesi.
  2. Tarım arazisi bilgilerini almak ve ani doğal afetleri izlemek.
  3. İnsan müdahalesi olmadan tam otomatik çalışma, tarımın hassas kontrolünü sağlar.
Endüstriyel Algılama
  1. 1. WiFi veya kablolu ağları seçmek için site ortamına göre.
  2. Hava kaçağı ürünlerinin gerçek zamanlı tespiti.
  3. Yüksek hassasiyetli iletim izleme verileri, doğru veriler, izlemenin ihmal edilmeden yapılmasını sağlayabilir.
Gelişmiş detaylı bilgi ve doküman için bizimle www.shopcedetas.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.
Ürüne aşağıdaki web sitesinden de online olarak sipariş verebilirsiniz.
Link: https://www.shopcedetas.com/zhc4922-ltegprsgsm-rtu
