Sessiz (İnsta) Kontaktör Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?
SESSİZ KONTAKTÖR NEDİR? VE NEDEN KULLANILMALIDIR?
Sessiz Kontaktör, de tüm kontaktörlerde olduğu gibi içerisinde bulunan bobin, demir nüve ve kontak mekanizması sayesinde bir elektro mıknatıslanma oluşturarak kontakların ani açılıp kapanmasını sağlanmaktadır. Kontaktörü, sistemlerimizde ani yüklemelerde oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve eklenebilen yardımcı donanımlar sayesinde güvenli ve rahat kullanılacak bir sistem oluşturmak için kullanırız.
Resim 1. Schneider electric firmasının ürettiği değişik kontaklara sahip sesiz kontaktörler
Sessiz Kontaktörün Kullanımı, bu kontaktör çeşidi daha çok 50 veya 60 Hz frekansa sahip alternatif akımla (AC) beslenen sistemlerde kullanılmaktadır. Bu kontaktör uzaktan kontrol etmeye uygundur; bu yüzden konut veya küçük ölçekli işletmelerde küçük motorların, aydınlatmanın, ısıtma sistemlerinin, soğutma sistemlerinin, pompaların, havalandırmanın, garaj kapısı, panjur gibi sistemlerin kontrolünde devre açıcı veya kapatıcı olarak kullanılırlar. Ayrıca sistemdeki enerji dağılımlarını kontrol etmek için yük bölüştürme ve yük geri yükleme gibi görevler içinde kullanılmaktadır.
Tüm kontaktörlerde olduğu gibi bu kontaktörede yardımcı donanımlar takılarak veya bağlanarak sistemin güvenliliği, verimi ve kontrol edilmesi arttırılabilmektedir.
Yardımcı Donanımlar Nelerdir? Ve Nasıl Kullanılırlar?
Resim 2. Sessiz kontaktöre bağlanabilen yardımcı donanımlar
Gösterge: Bu yardımcı donanım kontaktörün güç kontaklarının açık veya kapalı konumunu gösterir ve yardımcı donanıma ait olan kontakları kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sessiz kontaktörün sağ tarafında bulunan tırnaklara takılırlar. Bu yardımcı donanım bize ek bir kontak sağlamaktadır.
Şekil 1. Göstergenin veya yardımcı kontakların kontaktöre bağlantısı
Bozulma Filtreleme: Bu yardımcı donanım, kontaktör ile kontrol edilecek sistemdeki aşırı gerilimleri sınırlamak ve elektronik bozulmaları filtrelemek için kullanılmaktadır. Bu yardımcı donanım içerisinde iki ayrı devre bulunmaktadır, bu yüzden iki sessiz kontaktöre bağlanarak kullanılabilmektedir. Bu devrelerden biri kontaktörün üzerindeki sarı klemenslere takılarak kullanılmakta diğeri ise kablolar aracığıyla bağlanmaktadır. Bu donanım konutta veya ticari bir işletmede bulunan elektrik bozulmalarından etkilenecek cihazları korumak amacıyla çok yardımcı olabilmektedir.
Şekil 2. Bozulma filtresinin kontaktöre bağlantısı
Çift Kontrol: Bu yardımcı donanım kontaktörü çalıştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Darbeli veya mandallı çalıştırmaya uygundur. Darbeli çalıştırmada bir buton kullanılmakta mandallıda ise anahtar mevcuttur. Kontaktörün solunda bulunan sarı klipslere takılarak kullanılmaktadır.
Şekil 3. Çift kontrolün kontaktöre bağlantısı
Zaman Gecikmesi: Bu yardımcı donanımın birçok fonksiyonu vardır. Örneğin kontaktörün bobinin enejilenmesini geciktir, bobine enerji verildikten bir süre sonra kontakları aç veya butona basıldıktan sonra zaman gecikmesini başlat gibi komutları mevcuttur. Kontaktörden ayrı olarak kablolar ile bağlantı yapılabilmektedir.
Şekil 4. Zaman gecikmesinin kontaktöre bağlantısı
Yardımcı donanımlar farklı olduğundan birçok bağlantı şekli mevcuttur. Bazı bağlantı şekillerini yukarıda vermeye çalıştım ancak daha fazla bağlantı için Schneider firmasına ait Acti 9 Kataloğunun 68-69 sayfalarına bakabilirsiniz. Bağlantı şekillerindeki A1 ve A2 yazan kısımlar kontaktörün bobini temsil etmektedir.
Sessiz Kontaktörün Diğer Kontaktörlerden Farkları;
Sessiz kontaktörler için, farklı akım değerlerinde, normalde açık kontak (NO) veya normalde kapalı kontak (NC) sayıları farklı ürünler için www.3faz.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak:
Schneider Electric
Hazırlayan:
Enes Çekim
Mail: cekimenes.6@gmail.com
