Trafo Nedir ? Çeşitleri Nelerdir ?
Tanımı: Trafolar, frekans ve güçte değişiklik yapmadan, akım ve gerilim değerlerini değiştirmeye yarayan hiçbir hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinasıdır.
Transformatörler , gerilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatlar için dizayn edilirler.
Örneğin
  • Ölçü transformatörlerinde primer devrede sekonder devreye mümkün olduğu kadar tam transfer edilmesi beklenir.
  • Sinyal transformatörlerinde sinyal mümkün olduğu kadar bozulmaya uğramadan transfer edilmesi beklenir.
  • Güç transformatörlerinde belirlenen güç frekansında gerilim bir seviyeden diğer bir seviyeye değiştirilerek güç transferinde minumum güç kaybı gerçekleşmesi beklenir.
Trafoların Yapısı
Transformatörler üç ana kısımdan meydana gelir. Hiçbir hareketli parçaları yoktur.
  • Manyetik Gövde
  • Primer (birincil) Sargı
  • Sekonder (ikinci) Sargı
Manyetik Gövde:  Transformatörlerinde genelde silisli ince saçlardan oluşur.
Silisli Trafo Saçı Örneği
Primer ve Sekonder Sargısı: Primer ve sekonder sargıları arasında herhangi bir elektriksel bağlantı yoktur. Primer ve sekonder sargıları trafonun yapısına göre kalın kesit, ince kesitli, az sipir sayılı veya çok sipir sayılı sarılabilir. Sargılarda kullanılan iletkenlerin birbiri arasında elektriksel temas yoktur. Bunun için genelde küçük güçlü transformatörlerde vernikli bobin teli kullanılır. Sargılar yanı zamanda gövdedende izole edilir. Bunun için kullanılan malzemeler pres bant, kağıt, mika, plastik, reçine gibi malzemelerdir.
Vernikli Bobin Teli
Trafo Nasıl Çalışır ?
Tranformatöre alternatif gerilim uygulandığı zaman primer sargısından alternatif akımgeçer . Bu alternatif akım nüve üzerinde bir manyetik alan meydana getirir. Nüve üzerinde oluşan bu manyetik akı yine nüve üzerinde sarılmış olan ikincil primer sargısını keserek gerilim indüklenir.
Frekansta her hangi bir değişiklik yapmadan birincil (primer) sargısından uygulanan alternatik gerilim hiçbir elektriksel bağ olmadan ikincil (sekonder) sargısından aynı , düşük veya yükseltilmiş şekilde alınabilir.
Transformatör Çeşitleri?
Transformatörler şekilleri çalışma yapıları na göre çeşitleri fazladır. Kısa kısa ayrı gruplarda inceleyeceğiz.
Kullanım Amacına Göre Transformatör Çeşitleri
Faz Sayısına Göre Çeşitleri
Nüve Tipine Göre Transformatör Çeşitleri
Soğutma Tipine Göre Transformatör Çeşitleri
Düşürücü Tip Transformatörler
Primere uygulanan alternatif gerilim sekonderden alınan gerilimden büyük ise  bu tip trafolar düşürücü trafolardır. Çok yaygın olarak kullanılan trafo çeşitleridir. Zil trafosu, dağıtım trafoları bunlara örnek verilebilir.
Düşürücü Tip Trafo
Yükseltici Tip Transformatörler
Primere uygulanan alternatif gerilim sekonderden alınan gerilimden küçük ise bu tip trafolar yükseltici trafolardır. Bu trafolara örnek olarak iletim hatlarında kullanılan trafolar ve eski tüplü televizyonlarda kullanılan trafolar örnek verilebilir.
Yükseltici Tip Trafo
Ölçü Transformatörleri
Yüksek gerilim ve akımların standart ölçü aletleri ile ölçülmeleri zordur. Bu neden ile bu işlemler için alternatif akımda ölçü transformatörleri kullanılmaktadır.
Gerilim Trafosu
Akım Trafosu
Yalıtım Transformatörleri
Yalıtım izolasyon transformatörlerinin amacı gerilimi düşürmek veya yükseltmek değildir. Primere uygulanan gerilim sekonderden alınan gerilime eşit olan transformatörlerdir. Genellikle nemli yerlerde insan sağlıgının tehlikeye girebileceği durumlarda koruma amacı ile kullanılır.
Yalıtım Trafosu
Oto Transformatörleri
Primer sargısının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlerdir. Normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur. Oto transformatörlerde ise tek bir sargı bulunur. Primer ve sekonder sargı görevini yaparlar. Sargı sayısı bire düşürüldüğünde kaçak reaktansları azalmıştır. Oto transformatörlerinde çok sayıda dışarıya uç cıkartılarak değişik değerlerde gerilim elde edilir. Bu bakımdan oto transformatörleri potansiyometre gibi kullanılır.
Tek Fazlı Transformatörler
Tek fazlı transformatörlerde primer sargısı tek fazlı giriş için tek bir sargıdan oluşur. . Sekonder sargısı birden fazla olabilir.
Çok Fazlı Transformatörler
Primeri ve sekonder  iki veya ikiden fazla sargıdan oluşur. Çok fazlı trafolardan en çok üç fazlı sarılmış trafolar kullanılırlar.
Çekirdek Tipi Transformatörler
Bu tip nüveye sahip transformatörler büyük güçlerde ve yüksek gerilimlerde kullanılırlar. Yalıtım için daha fazla alan sunarlar.
Çekirdek Tip Nüveli Transformatör
Mantel Tip Transformatörler
Bu tip nüveye sahip trafolar genellikle düşük güçlü transformatörlerdir. Yapısı gereği sargılar daha korunaklı ve mıknatıslanma akımları daha düşüktür.
Mantel Tip Nüveli Transformatör
Dağıtılmış Tip Transformatörler
Dağıtılmış tip transformatörler nüveleri üstten bakıldığında “+” şeklindedir. Boşta çalışma akımları ve iç gerilim düşümleri azdır ve soğutulması kolaydır.
Dağıtılmış Tip Nüveli Transformatör
Kuru Tip Transformatörler
Kuru tip transformatörlerde soğutma için yağ kullanılmaz soğuma kendiliğiden yada bir fan yardımı ile yapılır. Kuru tip dağıtım trafoları genellikle yar alrı trafo merkezlerinde kullanılırlar.
Kuru Tip Dağıtım Trafosu
Yağlı Tip Transformatörler
Yağlı tip transformatörler genellikle çekirdek tipi nüveye sahiptir.Yaygın olarak iletim ve değıtım transformatörleri olarak kullanılırlar. Nüve ve sargılar tamamen yağın içerisinde bulunur. Kullanılan yağın amacı trafonun soğutulması içindir.
Yağlı Tip Dağıtım Trafosu
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Seox dedi ki:
    Çok harika bir makale olmuş
