Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş ve Rüzgar Santralleri İçin Depolama Yöntemleri (Bölüm 1)
Rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri enerji üretiminde kararsız sistemlerdir. Üretilebilecekleri enerji tamamen çevresel faktörlere bağlıdır.  Çevresel faktörler yani atmosferik olaylar anlık değişim gösterebilmektedir bu bahsettiğim değişimleri aşağıdaki grafikler daha iyi anlatmaktadır.
güneş enerjisi saatlik üretimirüzgar enerjisi grafikNEDEN ENERJİYİ DEPOLAMALIYIZ ?
Yukarıdaki grafiklerdede görüldüğü gibi rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde üretim anlık değişmektedir. Bu anlık değişimler sistem stablitesini, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve arz güvenliğini tehdit ettiği için enerjinin depolanması zorunlu hal almaktadır.
Hidro, bio kütle, konvensiyonel yakıtlar elektrik üretiminden önce depolanabilir ,  aynı şeyi rüzgar ve güneş enerjisi için söylemek mümkün değildir. Güneş ve rüzgar enerjisi ilk önce elektrik enerjisine dönüştürülüp daha sonra başka bir enerji formuna dönüştürülerek depolanır.
DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Her açıdan dört dörtlük bir depolama sistemi yoktur. Yani en iyi depolama sistemi budur demek mümkün değildir. Depolama yöntemleri ihtiyaca, kullanım alanına ve şebeke karakteristiğine göre hem boyut hemde teknolojik olarak farklılıklar gösterir.
Başılca Depolama Yöntemleri:
  • Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santralleri
  • Sıkıştırılmış Hava Depolamalı Elektrik Santralleri
  • Volan (Atalet Depolama)
  • Kurşun Asit Bataryalar ile Depolama
  • Lityum-iyon Bataryalar ile Depolama
  • Nikel – Kadmiyum Bataryalar ile Depolama
  • Nikel Metal Hibrit Bataryalar ile Depolama
  • Süper Kapasitörler ile Depolama
Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santralleri (PDHES)
Enerji talebinin az olduğu saatlerde fazla üretilen elektrik enerjisi motorlar vasıtası ile yüksek bir rezervuara pompalanarak depolanır ve depolanan su , enerji talebinin fazla olduğu saatlerde alt rezervuara doğru aktarılarak türbinler vasıtası ile tekrar elektrik enerjisine dönüştürülerek talep karşılanır.
Pompaj-Depolamali-Santral
Pompa depolamalı hidroelektrik santralleri (PDHES) yüzde 60 ile 80 arasında bir verime sahiptirler verimi kurulumda kullanılan ekipmanların kalitesi belirlemektedir.
İlk pompa depolamalı hidroelektrik santralli 1890 yılında italya ve isviçrede yapılmıştır.
Dunyanın 40 ülkesinde 150 GW’a varab kurulum mevcuttur.
23,668 MW kapasite ile Japonya başı çekmektedir. PDHES’lerde sınırlı olan temiz su kaynakları yerine deniz suyunun kullanılmasına yönelik teknolojilere yoğunlaşılmaktadır.
Avantajları
  • Kadim ve geniş çaplı uygulama alanı bir teknolojidir.
  • Büyük güç ve enerji seviyelerinde kurulabilir.
  • Hızlı devreye girer.
Dezavantajları
  •  Coğrafi koşullar ile sınırlıdır.
  •  Talep merkezlerine olan uzaklık (Enerjiyi, ürettiğin yerde tüket prensibi)
  •  Kurulum süresi ve maliyeti yüksekliği
Sıkıştırılmış Hava Depolamalı Elektrik Santralleri (SHDES)
SHDES’ler PDHES’lerde olduğu gibi enerji talebinin az olduğu saatlerde fazla ve ucuz olan elektrik enerjisini kompresörler vasıtasıyla doğal boşluklar, terkedilmiş madenler veya yapay tanklara 40 ile 70 bar gibi yüksek basınçta depolanır. Enerji talebinin yoğun olduğu saatlerde depolanan yüksek basınçlı hava gaz türbinine gönderilerek tekrar elektrik enerjisine dönüştürülür.
SHDES sıkıştırılmış hava depolamalı elektrik santrali
Sıkıştırılmış hava depolama yönteminde kullanılan gaz türbini, mevcut gaz türbini teknolojisinin geliştirilmiş bir şeklidir.
Sadece doğal gaza dayalı bir elektrik üretim santralinde enerjinin yaklaşık 2/3’ü havanın sıkıştırılması için kullanılır.
Buna göre depolanmış havanın kullanılması ile doğal gaza dayalı bir türbinde kullanılan yakıt miktarıyla 3 kat daha fazla enerji üretilmektedir.
Dünyada ilk olarak 1978 yılında Almanya’da çözünmüş tuz mağraları kullanılarak 290MW kurulu güçte SHDES inşaa edilmiştir.
Anavtajları
  • Hızlı devreye girme
  • Mekanik sistemi son derece basittir.
  • Batarya gibi depolama teknolojilerinden daha uzun ömürlüdür.
  • Maliyeti PHES’ten daha azdır.
Dezavantajları
  • Halen fosil bazlı olan Doğalgaza ihtiyaç duyar.
  • Kurulumları için coğrafi ortam da elverişli olmalıdır.
  • Yeryüzünde depolama (Tanklar içinde) istenirse maliyet çok artar.
Volanlar (flywheel) elektrik enerjisini kinetik enerji olarak depolarlar bu depolanan kinetik enerji ihtiyaç anında elektrik enerjisine dönüştürülür.
volan flywheel enerji depolama
Volan’a mekanik bir batarya diyebiliriz. Volan bir eksende dönen kütledir, kütlesi ne kadar büyük olursa depolaya bileceği enerji miktarıda o oranda artar.
volanlar kısa süreli depolamalar (1 dakikadan az) için çok uygundur ama halen teknolojik gelişmenin başlarındadır. Bu sistemler, büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinden ziyade, düşük miktardaki enerjinin kısa sürede depolanması için uygun sistemlerdir.
Avantajları
  • Hızlı devreye girme, hızlı şarj-deşarj
  • Düşük bakım onarım maliyeti. Diğer bataryalara kıyasla daha az bakım ister,
  • Daha yüksek verimlidir.
  • Güç kalitesini stabil tutmanın en efektif yöntemidir.
  • Teorik olarak limitsiz şarj-deşarj döngüsü
Dezavantajları
  • Kapalı konteynırlar içinde olmak zorundadır.
  • Çekilen enerjiye göre dönüş hızı değişir.
  • Hassas mühendislik ekipmanına ihtiyaç duyar
  • Fiyatı yüksektir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Onder Nalbant dedi ki:
    Elinize sağlık. Başarılı bir çalışma. Devamını bekleriz.
