Çamaşır makinesi su almıyor fakat dönüyor (Arçelik full automatic 2600).
emrozk
3 Eki 2019
Merhaba dostlar. Çamaşır makinesinin motor kömürü az kalmıştı (Kömüre bi iki defa vurunca normal şekilde çalışıyordu 15-20 dk sonra duruyordu). Yeni kömür alıp kömür değiştirdim. Bu sefer su almamaya başladı. Kazan dönmesinde vs bir problem çıkmıyor fakat suyu bir türlü içine almıyor. Hortumun bağlandığı kısmı kontrol ettim (3 elektrik girişi var) hiçbirinde voltaj görünmüyor. Presostat hiç tetiklenmiyor. Beyinde bir problem olduğunu sanmıyorum çünkü oraya elimi bile vurmadım. Kömürü yanlış takmamdan kaynaklanan bir sorun olabilir mi?
prosestata gelen hortumu sök içine üfle tıkanmış olabilir
Su giriş ventili tıkalı olabilir ya da ventile elektrik geliyor mu?
Kart üzrrinden bağlantılar takip edilmeli.
Bağlantılarda da bir sorun bulamadım fakat su boşaltma motorunda sargı tellerinin 3-4 tanesinin koptuğunu gördüm (suyu elle koyunca içindeki suyu da boşaltmıyordu). Bu motorun bozulmasının su almamasıyla alakası olabilir mi?
Su almadıysa pompa motorunun da devreye girmemesi gerekirdi. Motoru da etkilediyse başka bir arıza da vardır.
Hocam motorda yanık vs yoktu. Kireçten dolayı sargı kabloları çürüyüp bi iki tanesi atmıştı sadece, yani bir arızadan dolayı bozulmadı motor. Değiştirsem tekrardan su alır mı acaba. Bir yerde okuduğuma göre bazı çamaşır makineleri önce su boşaltmayı kontrol ettikten sonra su almaya başlıyor. Bu motor çalışmadığından su alımına geçemiyor olabilir mi acaba?
Dediğiniz gibi olabilir. Motoru görmüyorsa su almıyor olması mantıklı. Meslekten ve bu işle iştigal olan ustalar daha isabetli cevap verebilirler.
darnv
