Ürün uyumsuzluğu sorunu
shox
Katılımcı Üye
4 Tem 2007
6ES7214-1AG40-0XB01214c dcdcdc V4.0 cpu v:4.0
6SL3210-1KE17-5UF1 sinamics G120C 3kW. inverter v4.7
6SL3210-1KE14-3UF1 sinamics G120C 1,5kW. inverter v4.7
6ES7231-4HD32-0XB0 analog inputs
6AV2123-2DB03-0AX0 KTP400 basic 4" HMI
6GK7277-1AA10-0AA0 CSM1277 endüstriyel sviç
Arkadaşlar yukarıdaki listedeki ürünlerle bir proje yapmaktayım ama bir haftadır hardware hatası alıyorum bir türlü çözemedim. cpu ve inverterlerin olduğu kısım gri renkli anahtar üzerinde kırmızı ünlem işaretli hata veriyor ve sistemi çalıştıramıyorum. Buradaki uyumsuzluk nedir sizce?
Software ise TIA Portal v14 Basic+StartDrive v14+PLCsim şeklinde yüklü.
NOT: Ürünleri perpadaki bir siemens bayisindeki ürün danışmanının önerisiyle aldım yani konfigürasyonu o kurdu.
Bildigim kadarıyla ünlem işareti modul ile haberleşemediği zaman yada modül arızalarında oluşmaktadır. Modül beslemelerini bi kontrol etseniz.
madüllerin beslemeleri sağlam ışıkları yanıyor help dosyası hatayla ilgili MMC card diyor ama anlayamadım durumu öyle çok büyük boyutlu bir progr5amda yazmadım toplam 4 data blok 3 tanede main blok var o kadar
Doğru modülleri(doğru koddaki) TIA portal hardware'ına eklediğinize eminmisiniz
Sanki hata oradan kaynaklanıyor
Sayın @izmirial
6SL3210-1KE14-3UF1 G120C PN 1,5KW. İNERTER v4.7
6SL3210-1KE17-5UF1 G120C PN 3KW. İNVERTER v4.7
6GK7277-1AA10-0AA0 CSM1277 ENDÜSTRİYEL SWİCH
6AV2123-2DB03-0AX0 KPT400 BASİC PANEL
6ES7214-1AG40-0XB0 S7-1200 1214C dcdcdc V4.0 - V4.2 Upgrade yaptım.
6ES7231-4HD32-0XB0 S7-1200 ANALOG INPUTS
NOT: Ürünlerin etiket resimleride ekte mevcuttur ( Endüstriyel sviç ve analog input hariç onlarla ilgili hiç hata vermedi)
Gözlemlediğim bazı problemler şudur.
g120c inverterlerin etiketinde v4.7 yazıyor hardware konfigürasyondan bende v4.7 seçtiğim zaman yüklemeye çaslıştığımda hata veriyor fakat v4.7.6 seçtiğim zaman hata vermeden cpu'ya hardvare yüklemesi yapabiliyorum. Bunu anlamış değilim neden olduğunu.
Bir başka problem ise HMI seçiminde v13. seçersem yine hardware yüklemesinde hata veriyor v14 seçersem hata vermiyor ( Ürün koduna bakınca v13 olması gerekmiyormu?? )
Kullandığım software : TIA Portal V14 Basic ( Trial - DEMO- versiyondur.)
Bence 4.0'dan 4.2'ye update ederken bir hata yaptın.
Çünkü memory card'ın içeriğini başka türlü değiştiremezsin.
Keşke kalsaydı 4.0 olarak
Anladığım kadarıyla Cpu güncellemesi sonrası Memory Card'ı tanımıyor. Memory Card'ın içeriği dolu ve güncellenen Cpu ile uyumsuz olduğu belirtilmiş. Hem hafıza kartına hem CPU'na bi reset çek istersen öyle dene ama öncesinde içerisindeki programı çekmeyi unutma..
dediğiniz gibi reset ile çözüldü sorun .
Ali Mert Esendemir
