İhlas Ani Su Isıtıcım Arızalı Rezistans Sorununa Benziyor
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
mutfak tipi ani su ısıtıcım su ısıtma deposuna giren kabloları eritti içindende ateş çıktı yakarken sonra gitti tabi benim korkum suyu ısıtan reziztans arızalı sökmeyede çekindim bulamam yedek parça diye bulunurmu acaba bu konularda tecrübesisizim
arkadasım eğer istanbuldaysan işin çok kolay. sana ihlas yetkılı servısının yerını tarıf ederım şirinevlerde. hem tamır edıyolar bu ısıtıcıları hemde yedek parcalarıı satıyorlar . oğrenmek ıstersen profılımde msn ım mevcut..hepınıze saygılar
Şimdi kabloları eritti demişin bunun nedeni cihaz gereğinden fazla akım çekmiştir o yüzden kablolarda dayanamayıp erimiştir..ateş çıktı derken o su tankının içerisinden mi çıktı? eğer oradan çıktı ise ısıtıcı patlamış olabilir..değiştirmek zorundasın..ama kablolardan çıktı ise ısıtıcı değilde kabloları yenilersen düzelir..elinde bir ölçü aletin varsa bunu kontrol edebilirsin..ölçü aletini 'ohm' kademesine getir ve (-) eksi probunu cihazın topraklama kablosuna, (+) ucunu ise ısıtıcısın önce bir ucuna sonra diğer ucuna değdir.. ama bunu yakarken ısıtıcıya bağlı olan kabloları sökmen lazım yoksa yanlış ölçüm yaparsın..eğer bu ölçmeyi yaptığında yani toprak ile ısıtıcının herhangi bir ayağı arası ölçüm yaptığında avometrenin buzzerı ötüyorsa ısıtıcı gitmiş demektir..birde son olarak ısıtıcının iki ayağı arası ölçüm yap eğer sonsuz direnç gösteriyorsa ısıtıcı kopuk demektir yenisi ile değiştirilmelidir..
Bu arada bu tür ani su ısıtıcılarının her nevi yedek parçaları servislerinde mevcuttur..
Kolay gelsin..
Yunus kardeşim kabloların erime sebebi 2 nedenden olabilir..1: şok tüpü susuz veya akmadığı halde çalışmıştır (bunun sebebi Su girişindeki basınç ile çalışan Resimdeki kabloların girip çıktığı svitch dir içindeki hassas diyafram sudan etkilenip özelliğini kaybediyor, ve suyu kapatınca bile on konumunda kalıp tüp te suyu aşırı ısıtarak buharlaştırıp.susuz çalışarak tüpteki resistansın metalini bile ertiyor.Allah korusun sigorta atıncaya kadar su ile temasta 220 ye kapılmakta var ..Diğeride termik bozuk ise ve resistans papuçları sağlam ve sıkı girmez ise ,ark yapıp eritme ve ark yapıp arıza yapıyor resistanslar hazır şekilde satılıyor..İhlas servisleri dışarı malzeme pek vermiyor ama piyasadan 8-9 ytl ye alabilirsin size tavsiyem mutlaka switch diyaframını da değiştirin kolay gelsin....
yüksek gerilim arkadaş sorunu çözebildinmi...
Bence rezistans patlak. Fişi prize taktığınızda sigorta attırıyorsa sorun rezinstansta. Kabloyu değiştirin ve deneyin. Rezistans patlaksa sorun değil bu tip parçaları satan yerler çok. Ama yenisinden pahalıya maal oluyorsa yenisini alın. :D
ihlas markalı ürünler kaliteli olmakla birlikte fiyatları çok yüksek. muadillerini tercih ediyorum.
Mutfakta kullanılan ani su ısıtıcıları bulaşıkları yıkarken sık-sık suyu açıp kapatıldığı için mekanik siviçler çok kısa zamanda eriyerek deforme olduğu için arıza yapıyor.Banyoda kullanılan ani su ısıtıcıları sık açıp kapatılmaya gerek duyulmadığı için sorun yaratmıyorlar.
Konuyu anlatışına bakılırsa rezistansın sağlam.kablolarını yenlemen gerekiyor. Bu tip ani ısıtıcılar klimalarv.bhiç bir zaman fiş sistemiyle değil ayrı bir 3x2.5 kablo ile bağımsız ayrı bir sigorta ile beslenmesi gerekir. Vede bina girişinde olmassa olmaz k.a r. Tabiiki. Selamlar. Kolay gelsin.
Benzer Konular
Erc.cgz
