İndüksiyon Isıtma Sürücü Devresi
ht46r12 arkadaşlar bu entegre hakkında bilgisi olan varmı sanırım işlemci ama tam bu iş için gibi görünüyor
Evet, mikrodenetleyici fakat senin 877 bunu döver, fazladan sadece 9 bit adc'si var.
merhaba ilhan_mkp_ilhan
elimde max 4000 hz frekansta çalışan bir adet kontrol kartı var
ayarlamalarını ben burda yapıp sana gönderebilirim.hem sana bir fikir verir hemde
osilaskobun olmadığı için fazla uğraşmassın.
kolay gelsin
üstat fena fikir değil zaten bir tane çalıştırsam bi daha osilaskop aldıracam malum patronlar argeden enterasan bişi görmeden keseninn ağzını açmıyorlar elimde küçükte olsa çalışan sistem olunca bir daha kalanını kendim öğrenirim malum rezonas çocuk oyuncağı değil
Nette inductions heaters diye ararsanız yeteri kadar döküman bulabilirsiniz kolay gelsin.
üstat ingilizcenin haricinde rusça ve çek dillerinde çeşitli aramalar yaptım hatta indiksiyon ile ilgili forumların linklerini paylaştım sanırım konunun tamamını okumamışsın on sayfayı geçtik tabiki şu an ihtiyacım olan kaba teoriler ve şemalardan ziyade tecrübeye dayalı bilgiler en iyi sonuç almak için bobin ve kondansatörler arasında nasıl bir oran olmalı atıyorum farzı misal C=L/4 ,C=L/5 bobin çapının etkisi vs
kart henüz elime geçmedi ama istersen sana devre şemasını yüksek çözünürlükte
sunayım.aşağıdaki devre maximum 4 khz frekansa kadar tüm indüksiyon ısıtma devrelerine uygulanacak bir kontrol devresidir.devreyi yeniden çizmeye uğraşmak bana zor geldiği için bu yöntemi seçtim.sonuçta yüksek çözünürlülüklü ve malzeme listeside var.devre tca 785 ile yapılmıştır.tipik faz kontrol devresidir sadece devre elemanları 2500 hz frekansa optimize edilmiştir.eğer bu işine yararsa baskı devre şemasıda var onuda ekleyebilirim.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
kolay gelsin
üstat baskı devreyide eklersen iyi olur ama ben bu şemada tca785 göremedim birde kim nereye gidiyor belli değil 6 demiş şemada altı nereye gidiyor gibi bunları açıklığa kavuşturursak daha iyi olur birde bu sistemin gücü ne olur bunun kondansatörleri hobicilerin kullandığıyla iş görmez gibi geliyor bana akım baya yükselecek
frekans düşük olduğu için kondansatör kapasitesi yükselmek zorunda
en az 200uf kondansatör lazım,hemde yüksek akıma dayanacak şekilde olmalı
buda düşük frekansın dezavantajı.örneğin 500 amper akımla sadece metal pembeleşir,1000 amperde belki dövülecek ısıya gelebilir yani sonuçta ihtiyaç olan tek şey yüksek akım 1000A 2000A ne kadar yüksek olursa her şey o kadar hızlı ve çabuk olur.
akım yüksek olmalı buraya kadar tamam osilatör katının baskı devresini paylaşabilirim demiştiniz onu bençıkartır malzemeleri alırım tristörler ne olmalı tank değerleri besleme katı bunların hepsini komplike hale getirelim ona göre bende maddi yönünü halletmeliyim düşük frekansın dezavantajı fazla kondansatör ve yüksek akım olabilir ama yüksek hız ve yüksek ısı gibi bir artısı var eğer bu devreyi çalıştırabilirsem ikinci aşamada ısıtılan parçanın ısısını pirometre ile okuyup ısı kontrolüde sağlamayı düşünüyorum
Fatihkaya00
