İnternet bağlantı problemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
1N4008
19 Ocak 2026
s.a arkadaşlar son 1 aydır internetimde sürekli kopma sorunu yaşıyorum. defalarca telekomu aradım bir defasında telefondaki bayan modeminiz eski yeni teknolojileri desteklemiyor dedi. daha sonra arıza kaydı oluşturdu arıza ekipleri bakacak dedi. bu sabah tekrar aradım arıza ekipleri ev ile kutu arasında ki kabloda sinyal zayıf elektrikciden destek alsın demişler. 15 sene evvel bina eski olduğu için kendi imkanlarımızla telefon kablosu çektik modeme telekom da bayan modeme reset atın dedi onuda yaptık şimdide odam daki acces point çalışmaz oldu normalde üzerinde yeşil led yanıyordu onada reset attım şimdi üzerinde kırmzı led yanıyor ama bilgisayar ile arada hiçbirşekilde bağlatı kuramadık şu anda laptop direk modeme bağlı. böyle değişik bir paradoksun içine girdik çıkamıyoruz ben e-ticaret yapan internetten çalışan biriyim tecrübeli birisi yardımcı olursa sevinirim..
Modemin wifi şifresi değiştiyse access point bağlantı kuramaz.
Hem modemin hem access pointin Markasını yazıp ayarlarına bakın arama motorlarında.
modemi resetledim wifi şifresi aynı yaptım şu an direk modeme bağlı valla zehir gibi ama araya acces point koyunca internet kangren oluyor bende anlamadım ??
ayrıca bilgi işlemci arkadaş tavsiye etti telefona mobil uygulama indirdim internet hızı ile ilgili az önce ölçüm yaptım sonuç mükemml çıktı..
Modeme cihazları tek tek bağlayın, access pointi bağlayıp modeme sorunsuz bağlanan cihazla tekrar hız testi yapın. Kablolu bağlı cihazlar varsa sırayla takın. Modem ve access pointin kullandığı kanalı kontrol edin yoğunluk varsa girişim yaşar. Son olarak access pointin yerini değiştirin tekrar deneyin.
kablolu bağlı cihaz yok laptop kolay bağlanıyor ama cep telefonum sıkıntı yaşıyor acces pointi farklı prizdede denedim aynı acces pointin arayüzüne de giremiyorum hiçbir şekilde garantisi devam ediyor yetkili servise ulaşmaya çalıştım ama pek muhatap bulamadım..
reset tuşu yok mu?
peki accesspointe ethernet kablosu ile arayüz denemesi yaptınız mı? aklıma başka olasılık gelmiyor çünkü
acces point de ethernet girişi yoktur . kablosuz bağlatı yapılıyor arayüze girip cihazda bir sıkıntı var ama çözmedim garantisi devam ediyor tp linke arıza kaydı bıraktım aradım muhatap bulamadım şimdide şikayetvar. com a yazdım bakalım ne olacak ??
Tüm kablo bağlantılarının doğru ve uygun şekilde olduğunu varsayarsak aklıma şu geliyor.
Dns ayarlarını kontrol edin. Sorun yaşamamak için bu ayarı servis sağlayıcınızın verdiği değerlerle değiştirin veya otomatik yapın.
Modemde reklam engelleyici gibi ekstra ayarları da kapatıp deneme yapabilirsiniz.
Reset sonrası bu ayarlar değişmiş olabilir.
Nisanur Türkmen
