Şema, Test Programı vs İhtiyacı Olanlara
bymehdix
14 Kas 2010
istanbul
Merhaba Arkadaşlar Bosch Siemens Profilo yet servisinde çalışmaktayım .Şema ,test, programı v.s ihtiyacı olanlara yardımcı olabilirim. Herkese kolay gelsin.
Bosch'un SMS kodu ile başlayan Active Water bulaşık makinesi serisinden E14 hata kodunun manası nedir? Mümkünse bulaşık makinelerinin hata kodu listesini sıralayabilir misiniz?
Siemens camasir makinesin F 63 neyi bildiriyor
makinenin e-nr'si nedir?
E:00 Hata yok - - - - - -
E:01 E:01 Program sonlandırılır Pompaların çalıştırılmasında ya da
pompalar arası geçişlerde hata
E:02 E:02 Isıtmasız çalışma Rezistans çalıştırma rölesi arızalı
E:03 E:03 Zeolit kurutma sistemi
çalışmıyor
Zeolit sistemi rezistansı çalıştırma
rölesi arızalı
Güç kartını değiştirin
Isıtmasız çalışma - Zeolit topraklaması arızalı
- Rezistans emniyet rölesi arızalı
- Zeolit rezistansını değiştirin
- Güç kartını değiştirin
E:04
Üretime bağlı olarak, FD9108 ve öncesi cihazlarda ilk 8 yıkama
çevrimi için bir defa E:04 hatası kaydedilmiş olabilir. Cihazda hata yok!
E:05
Güç kartı hatası
Su yönlendirici sürekli
çalışıyor su boşaltılarak
program iptal edilir
Su yönlendirici motoru çalıştırma
triyağı arızalı Güç kartını değiştirin
Kapı sensörüne giden kablolarda
kesinti/temassızlık ya da güç kartı
arızalı
Kablo ve soketleri kontrol edin
Kapı sensöründeki gerilimi ölçün
E:06 E:06 Kapı sensörü
hatası
O anki konumunda durur,
cihaz çalışmaz
Kapı sensörü arızalı Kapı sensöründe Şebeke gerilimi
ölçülüyorsa, kapı sensörünü değiştirin
E:07 Zeolit kurutma sistemi
çalışmıyor
Fan arızalı ya da bloke olmuş, fan
modülü arızalı
Komponentleri ve bağlantı kablolarını
kontrol edin, sargıları ölçün. (Yalnız
zeolit kurutma sistemli cihazlarda)
Isıtma pompası, pompa kabında
çok az su olduğunu algılıyor
Isı alış-veriş bloğu drenaj ventili su
kaçırıyor
Cihaz içinde ters dönmüş kap ya da
tencere var mı?
E:08
Düşük şebeke gerilimi Cihazda hata yok!
E:09 E:09
Isıtmasız çalışma
Isıtma devresinde kesinti
(rezistans, besleme kabloları, güç
kartındaki emniyet rölesi
kontakları)
Rezistans direnç değerini ölçün
Kabloları kontrol edin
Zeolit kurutma sistemi ısıtma
devresinde kesinti (rezistans /
besleme kabloları)
Fan modülü arızalı Komponenti kontrol edin
E:10
çalışmıyor
(Yalnız zeolit kurutma
sistemli cihazlarda geçerlidir)
Kablolarda kesinti Kabloları kontrol edin
NTC direnç değerleri olması
gereken aralığın dışında NTC’leri ölçün
E:11 E:11 Isıtmasız çalışma
Kablolarda ya da sokette kesinti Kabloları ve soketleri kontrol edin
E:12 Zeolit kurutma sistemi
çalışmıyor
E:13
Isıtma hatası
Isıtmasız çalışma Su sıcaklığı çok yüksek
(>75 °C)
Koruyucu ölçüm – Cihazda hata yok!
Şebeke suyu sıcaklığını kontrol edin
Test Programında
Gösterge
Tüketiciye Gösterilen Tanım Cihazın davranışı Kontrol sonucu Yapılacaklar
E:14 E:14
Boşaltma yapar ve program
durur
Isıtma pompası su algılamasına
rağmen, akış sensöründen sinyal
gönderilmiyor
Kabloları kontrol edin,
akış sensörünü (kontakları) test edin
E:15 E:15
Taban emniyet şalteri devrede.
Cihaz kapatılamaz Tabandaki suyun nedenini tespit edin
E:16 E:16
Kesik kesik boşaltma yapar
ve program durur
Ventil açık konuma
getirilmemesine rağmen su
girişinin algılanması. (Karta akış
sensöründen sinyaller gidiyor)
Su giriş/aquastop ventilini kontrol edin
Ventile gelen gerilimi kontrol edin
E:17 E:17 Boşaltma yapar ve program
durur
Akış sensörü giriş suyu debisinin
çok yüksek olduğunu algılıyor
Su giriş/aquastop ventilindeki debi
sınırlayıcıyı kontrol edin
E:18
Su alma hatası
Su girişi beklenir;
boşaltma yapar ve program
durur
çok düşük olduğunu algılıyor ya da
su girişi yok
Su girişini kontrol edin
E:19 Rezerve - - -
E:20 E:20 Program sonlandırılır Isıtma pompası direnç değerleri
hatalı
Sargıların direnç değerlerini ölçün
E:21
E:21
Isıtma pompası
(yıkama motoru)
hatası
Program sonlandırılır Isıtma pompası bloke olmuş
Isıtma pompasını sıkıştıran yabancı
cisim olup olmadığını kontrol edin,
gerekli ise değiştirin
E:22 E:22 Program sonlandırılır Filtrelerdeki kirlenmeden dolayı
pompa kabında su kalıyor Filtreleri temizleyin
E:23 E:23 Program sonlandırılır Boşaltma pompası direnç değerleri
hatalı
Geri akış klapesi su kaçırıyor
(suyun pompa kabına geri
akmasını engellemiyor)
Geri akış klapesini kontrol edin
Boşaltma yapılamıyor. Pompa
kabındaki boşaltma pompası
kapağı yerinde değil
Boşaltma sistemini kontrol edin
(hortum bükülmüş, tıkanmış, gider
yüksekte, boşaltma pompası kapağı)
Boşaltma pompası kapağını takın
E:24 E:24 Program sonlandırılır
Boşaltma pompası bloke
(FD 9101’den FD 9108’e kadar)
Boşaltma pompasını sıkıştıran yabancı
Boşaltma pompası bloke Boşaltma pompasını sıkıştıran yabancı
cisim olup olmadığını kontrol edin E:25
E:25
Boşaltma pompası
hatası
Pompa kabındaki boşaltma
pompası kapağı yerinde değil Boşaltma pompası kapağını takın
E:26 Su yönlendirici
hatası
çalışıyor
Su yönlendirici çalışmasına
rağmen karta sinyal ulaşmıyor
Su yönlendirici motoru gerilimini ölçün
Su yönlendiricideki svici test edin
E:27 E:27 Düşük şebeke
gerilimi hatası Program sonlandırılır Sürekli düşük şebeke gerilimi
(170 V’tan daha düşük) Cihazda hata yok!
AquaSensör’süz üretilen cihaz Cihaz AquaSensör’lü mü üretilmiş?
E:28 AquaSensör
hatası AquaSensör’süz çalışma AquaSensör kalibrasyonu
başarısız
AquaSensör kirli mi?
E:29
cihaz çalışmaz,
çalışma hataları, yetersiz
yıkama / kurutma
performansı
(170 V’tan ya da 190 V’tan daha
düşük)
Cihazda hata yok!
E:30 Cihaz kapanır Yüksek şebeke gerilimi
(290 V’tan daha yüksek) Cihazda hata yok!
E:31 Rezerve Servis ile ilgili değil
E:32 Rezerve Servis ile ilgili değil
Merhaba Çamaşır makinelerinde hata kotları evrenselmidir yoksa markaya göre farklılık gösterirmi?
Her üretici kendi algoritmasını çıkartır yazılımlarını bu algoritmaları na uygun tasarlar.
aynı üretici farklı markalar üretebilir .
Misal: Arçelik,Beko,Altus aynı yazılımlı kartları kullanır .
Bosch,Sıemens,profilo da kendi yazılımlarını kullanırlar.
Merhaba Hata kodları markaya göre degişir hatta aynı marka olup model ine görede degişe biliyor kolay gelsin
Merhaba Marslan1971 ustam;
Bir de rica etsem Bosch WAS20461TR ve WAS24763TR modellerinin test programına giriş ve hata kodları listesini paylaşmanız mümkün müdür? Sağolun şimdiden.
Merhaba candogan kardeş test programı ekliliyorum.
WAS24763TR;
1 Error stack P1: Error inactive
2 Safety test P2: Safety inactive
3 Automatic test P3: Automatic inactive
4 Motor P4: Motor inactive
5 Variant coding P5: Variantcoding inactive
6 Display P6: Display inactive
7 Button and program selector switch P7: Selector inactive
8 Water level (Pressure sensor) P8: Waterlevel inactive
9 Aqua sensor (Turbidity sensor) P9: Aquasensor inactive
10 Flow sensor P10: Flow sensor inactive
11 3D Sensor P11: 3D sensor inactive
12 Load detection P12: Load sensor inactive
13 Valves P14: Valves inactive
14 Buzzer P15: Buzzer inactive
15 Pump P16: Pump inactive
16 Heater P17: Heater inactive
Fatihkaya00
