şerit led trafo arızası
ugur.f
2 May 2023
Merhaba dün 5 amperlik led trafosu aldım. Akşam taktım çalıştı, sabah açtığımda ise çalışmadı. Led trafosunun ışığıda yanmıyor. Trafonun çıkışını kontrol kalemi ile kontrol ettiğimde elektrik var görünüyor. Akşam fazla kullanmadım zaten en fazla 5 dakika yanmıştır o kadar. Sizce ne olmuş olabilir ve tamiri mümkün müdür?
Trafonun çıkışı, 12 veya 24 volt DC çıkışdır. KOntrol kalemı ıle kontrol edilemez. Aldatır. Trfo, bouk veya eelktrık aldıgınız sıgorta atık. Geriyr doğru kontrol edin.
sigortada sıkıntı yok 12.5 amperlik başka trafom var onu taktığım zaman çalışıyor. led zaten 2 metreye yakın bişey. Dün akşam çalışıyordu sabah çalışmadı. Dediğiniz gibi trafo sıkıntılı ben de acaba tamiri mümkün müdür diye sormuştum.
Tamiri mümkün dür.
Led trafosunu aldığınız yerden, yenisini veya garantiden tamirini isteyiniz?
Tamiri mümkün dür.
acemilik yapıp içini açtım muhtemelen geri almazlar aldığım yer de uzak biraz gitmeye üşendim. Bugün bir elektrikçiye sordum tamir yapmıyoruz dediler beni aşan bir durum herhalde başka nerede tamir ettirebilirim acaba?
Yer neresi? İzmir mi?
Evet, İzmir Bayraklı
Tamir fiyatlarını pek bilmiyorum tabi dediğiniz gibi trafo fiyatını buluyorsa tamir ettirmenin de mantığı kalmamış oluyor 🙁
Cihaz içindeki DC Sigortayı kontrol ettiniz mi?
Multimetre, yedek parça ve elektronik bilginiz varsa buradan sorunun çözümü için (ÜCRETSİZ)
yardımcı olurum.
Yoksa cihazınızı onarım için gönderebilirsiniz.(ÜCRETLİ)
Hayır nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum ölçü aletim falan da yok bundan önce 12.5 amperlik trafo kullanıyordum yaklaşık 2 metrelik led için 2 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadım 12.5 amperliği başka yere kullanmak için 5 amperlik trafo aldım akşam taktım çalıştı sorun çıkmadı sabah bastım anahtara yanmadı led noldu ben de anlamadım
AİŞTAR
