12f675 tetik ucu programlama sorunu
tekcarem
19 Şub 2009
Merhabalar ccs c ile programlama yapmaya çalışyorum.
GP0 Yeşil led
GP1 Tetik ucu
GP2 kırmızı led
olarak devrede tanımlı
tetik ucunda 5v geldiginde kırmızı led 2 saniye yanıp sönecek
5v gelmediginde yeşil led 2 saniye yanıp sönecek
kodlar
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,NOCPD,NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void init()
//set_tris_a( 0b00000010 ); // set GP1 input, all other output
set_tris_a(0b001100); //GP0,1,4,5 output; 2,3 input
setup_comparator( NC_NC_NC_NC ); // disable comparators
setup_adc_ports( NO_ANALOGS ); // disable analog inputs
setup_adc( ADC_OFF ); // disable A2D
main()
init();
//koşul oluştur
if (!input(GP1) == 1)
output_high( GP0 ); // turn LED on
delay_ms( 250 ); // wait 250ms
output_low( GP0 ); // turn LED off
if (!input(GP1) == 0) {
output_high( GP2 ); // turn LED on
output_low( GP2 ); // turn LED off
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void init()
main()
int durum=1
init();
//koşul oluştur
if (input(GP1) && durum==1)
durum=0;
if (!input(GP1) && durum== 0) {
durum=1;
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void init()
main()
int durum=1
init();
//koşul oluştur
durum=0;
durum=1;
Çok teşekkür ederim cevap için. Bu konularda çok acemiyim
Proteus 8 çalıştırıyorum ama çalışmıyor
isis
şeması şu şekilde
54258
buton ile input değerine 5v veriyorum
input değerlerini doğrumu yapıyorum bilemedim
init(); den sonraki kısmı while(1){} içine alın düzelir.
Birde GP1 butonun bağlı olduğu pini
4.7k 10k gibi bir direnç ile gnd ye çekin.
Kod paylaşırken kod tag ını kullanırsanız aşağıdaki gibi düzenli görebiliriz ve
bazı karakterlerin bozulma ihtimali önlenmiş olur.
Kod:
#include <12F675.h>
#device ADC=10
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void init()
//set_tris_a(0b001100); //GP0,1,4,5 output; 2,3 input
main()
int durum=1;
init();
//koşul oluştur
   while(1)
      durum=0;
      durum=1;
4.7k 10k gibi bir direnç ile GND ye çekin.
Kod:
#include <12F675.h>
#device ADC=10
#define GP0 PIN_A0
#define GP1 PIN_A1
#define GP2 PIN_A2
#define GP3 PIN_A3
#define GP4 PIN_A4
#define GP5 PIN_A5
void init()
main()
int durum=1;
init();
//koşul oluştur
   while(1)
      durum=0;
      durum=1;
Teşekkür ederim dediginiz gibi çalıştı
Ali Mert Esendemir
