12V/ 220V 50Hz Inverter devresi
Kitap sayın Eyüp Ersan SÜLÜN beyin Elektronik devre uygulamaları 1 adlı kitabıdır. Aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Şema olarak soruyorsanız bir çok çeşit şemalar var elimde. İlgi alanıma göre RF - pic - analog elektronik - anfi - güç kaynağı v.s. Çok çeşitli değil ancak işe yarar devreler hobi olarak uğraşılacak devrelerdir.
Kitabın linki aşağıda.
http://www.ersansulun.com/eserlerim.html
resimmm yüklemicekmisin
Resim ektedir.
Bu devre şemasını aynen uyguladım.
5 A LİK ÇIKIŞI 2N3055 VEYA BD241 LERİ DEGİŞTİREREK YÜKSELTE BİLİRMİYİZ MESALA 10 A OLABİLİRMİ
AKLIMA GELEN ŞEYLER
2N3055 LERDEN AYNI BAGLANTILI ÇOGALTMAK
BD241İ YÜKSEK AKIMLI DEGİŞTİRME ÖNERİLERİNİZİ MERAKLA BEKLİYORUM..????????????
Evet transistörleri değiştirerek daha güçlü bir sistem kurulabilir. Yukarıdaki şema 250 watt idi. Aşağıdaki şemayı incelerseniz 400 wattlık bir sistem. Burdaki güç transistörlerinin adedini arttırırsanız daha güçlü bir inverter yapabilirsiniz.
bd 2430 aynımı kalacak degişeçekmi
sadece 2n3773mü çogalabilecek
BD 243 aynı kalarak 6 tane 3773 transistörü sürebilirsiniz. Bu şekilde 700 - 800 watt trafo sürebilirsiniz.
Bu noktada başka sorunlar ortaya çıkacaktır. güç voltajınız 12 volt ve hedef voltajınız 220 volt olunca katsayı yüksek olacak ve 12 volt devresinden çekilen akım çok yükselecek. Bu nedenle transistör adedi artacak yada daha güçlü transistör kullanmak zorunda kalacaksınız. 12 volt devresinde kullanacağınız kablo kesiti artacaktır. Ayrıca akü ile inverter arası mesafenizi kısa tutmanız gerekecek.
Bu nedenle belli bir güç üzerinde şahsi fikrim 12 volttan 220 volta değilde 24 yada 48 volttan 220 volta inverter kullanmak hem transistörler üzerindeki tansiyonu düşürecek hemde çekilen akım orantılı olarak düşeceği için kablo kesitlerinizde düşecek sistem rahatlayacaktır.
Kolay gelsin.
EminFurkan
