12v Koltuk Isıtıcı ile Kedi Yatağı Isıtma
Mışık
11 Eyl 2022
Merhabalar,
Kış aylarında soğuk olan bir bölgede yaşıyoruz. Kapalı balkonda yaşayan bir kedimiz var, aslında balkon içi soğuk olmasa da eşim tedirgin oluyor.
Ben de ekte fotoğrafları görünen bir koltuk ısıtıcı buldum. Hem atıl duran bu malzemeyi değerlendirmek hem de ısıtma sorununa çözüm bulmak istedim. Bu konulardan çok fazla anlamadığım için bilgi sahibi olan kişilere danışmak istedim.
Bu ısıtıcıya nasıl güç sağlarım? Isıtıcının çalıştığına akü takviye cihazına bağlamak suretiyle emin oldum. Ayrıca tüketim değerini 10 amper ve 12 volt üzerinden mi hesap etmem gerekir?
    273 KB · Görüntüleme: 26
    98.6 KB · Görüntüleme: 25
40 watt bır ampul baglayın yuvasına, kapısı muhafazalkı olursa yerini ısıtır.
Hocam öneriniz için çok teşekkürler.
Ancak her ortamın aydınlık olmasını istemiyoruz hem de ortamı genel olarak değil sadece kedinin yattığı yatağını ısıtmak istiyoruz. Görsellerini iletmiş olduğum 12V ısıtıcıya nasıl güç sağlayabileceğim (Adaptör, akü vb.) konusunda bir öneriniz var mıdır? Şimdiden çok teşekkürler.
220/12 volt, en az 150 / 200 VA, trafo almanız gerek,,
Merhabalar,
Isıtıcının akü takviye cihazında çalıştığını denemişsiniz.
Yapılması gereken bu ısıtıcı aküye bağlandığında ne kadar akım çektiğini görmek gerekli. Diyelimki 2 amper çekiyorsa sizin bu çektiği akımın bir tık üstünde güç kaynağı secmeniz gerekli. Diyelim 5 amper çekiyor siz 6 - 10 amperlik bir adaptör kullanmalısınız.
Yardımlarınız için teşekkürler. Astarı yüzünü geçecek gibi görünüyor. Alternatif çözümlere bakacağım.
Her canlının yasabilecegi ısı ortamı vardır
Tabiki aşırı ısı ( soğuk sıcak ) durumunu konuşmuyoruz .
Kapalı balkon diyorsunuz.
Köpükten kulübe yaptinizmi yeter bence .
Bir de önemli olan ortam hazırlamak kendini ceza evinde hissetmesi gerekir.
Diger Karbon ısıtıcı kullanarak ortam hazırlanabilir
Fantazi diyelim.
Gün ışığı almasini istiyorsanız camdan kulübe.
Isıtıcı olarak balkon yakınında kalorifer hattı varsa balkona yatay petek ve cam kulübenin içine.
Çeşitli ucuz pahalı sistemler gelistirebilinir.
ayak ısıtıcısı olabilir .
Kolay gelsin sağlıcakla
ePlan0
