1800 mhz gsm anten yapımı
Oradaki değerlere göre gürültü oranın çok kötü.
Eğer yanlış değilse SiNR olarak verilen değer sinyal kalitesi olup verilen değer kötü bir değerdir.
Daha iyi bir değer almak için anten yapmak istiyorum o sebeple.
En azından 20db lik bir SiNR değerine ulaşabilmelisin.
Kullandığın anten nasıl birşey bilmiyorum ama modem üzeri seyyar antenlerden ise duvara olan mesafesi oldukça önemlidir.
Bir de yakınında Wireless anteni varsa gürültü faktörünü iyice kötüleştirecektir.
Başlangıç için şu anteni alıp test edebilirsin.
https://www.robotistan.com/lte-g-82...MIn7eG9LCA4gIVWeN3Ch1biwZxEAYYBiABEgKmZ_D_BwE
Aynı anteni ben de kullanmaktayım.
Daha sonra gerekirse özel anten yapımına girişebilirsin.
Ben 10 çeşit anten yapmıştım. Ama koşullara göre çok değişkenlik gösterdikleri için bu anten en iyi neticeyi verdi.
En iyi tasarladığım anten ise çeyrek dalga boyutlu anten idi.
milimetreler boyutlarında anten uzunluğu ile uğraşıp en iyi neticeyi aldıktan sonra
koşullara göre değiştiğini gördükten sonra bu anteni kullanmayı uygun gördüm.
Hala balkonumda iş görüyor :D
Ekstra bir anten kullanmıyorum router dahili mimo antene sahip high-end bir cihaz olduğu için çin işi antenlerden daha iyi performans veriyor ama dediğiniz gibi gürültüyü artırmadan tam nokta atışı bir anten yapılsa eminim daha iyi sonuç alırım. Artık deneye yanıla bulacağız bir şeyler. Teşekkür ederim ilgilindeğiniz için.
o modemin anten jakı küçük olabilir...
telefondaki gibi:
53946
53947
avea'nın kinden var onun ki bu tipti huysuz kardeşimde o şimdi...
Son mesajımdan sonra kendi modemim için kablo değişimi yaptım.
Aynı anten ve aynı yerde olmak koşulu ile sinyal seviyem 2dbm daha arttı.
Pingim ise sadece 1ms düzeldi :D
http://myip.speedtestcustom.com/result/38edff80-6f27-11e9-a6f1-65a410214d35
Testlere devam :D
Anten ve kablo pozisyonlarındaki küçük ve cm lik oynamalarla sinyal seviyemi fulledim :D
Signal status FULL olduğu halde pingim daha kötü oldu :(
http://myip.speedtestcustom.com/result/8db75b90-6f33-11e9-9164-2d2b7e927c39
Esasen bu ping değeri daimi bir değer değildir.
Gerek baz istasyonu gerekse modemimin davranışları sebebiyle oluşan değişimlerdir.
Daimi olarak ping takibi yaptığım bir sitede bile elde etmiş olduğum min ping seviyesi 30ms ila 220ms arasında oynamaktadır.
Bu testler sonucunda en iyi sinyal seviyesini yakalamış olsak ta, ping değişimlerinin önüne geçememekteyiz.
Emircanee41
