18650 ile 48 adet led yakamama
snnynl
18 Mar 2020
Elimde 18650 piller var tek tek powerbank tan söktüğüm devre ile şarj ediyorum tam dolunca 48 led bağlı bir devre ile tek pili boşaltmak istiyorum ama saniyelik ışık gelip gidiyor. Aynı şekilde telefonu şarj etmek istediğimde normal olarak şarj ediyor. 48 led devre 1.5 a akım çekiyor acaba yüksek mi geliyor yardım eder misiniz
Devrenin resmini yüklermisiniz.
Hocam basit bi devre 48 led paralel bağlı şarj cihazı ile çalıştırıyorum normal çalışıyor 1.5a çekiyor.
pili direk ledlere bağlıyorum normal çalışıyor.
powerbank devresi ile ledlere bağlayınca saniyelik yanıp sönüyor.
piller bozuk olabilir mi?
ledleri 4 er 4 er eksilttim devreden.
son 8 ledde pil dayanmaya başladı ama voltajdan dolayı 2 led yandı.
devrede akım koruması vardır aşırı akımda gücü kesiyor
48 adet ledi paralel bağlayarak bir powerbank a yada lityum pile direk bağlayamazsınız. Her işin bir tekniği var. Ledlerin çalışma gerilimine göre en az 2 adet ledi seri bağlayıp bu seri grupları paralel bağlamalısınız.
Sistemden aşırı akım çektiğiniz için powerbank korumaya geçiyor.
Siz powerbankın 5 volt çıkışını kullanacaksanız 5 volt üzerinden hesap yapmalısınız. Beyaz ledler 2.2 volt olanı var 3.5 volt olanı var hangi ledse ona göre hesaplanıp uygun şekilde bağlanmalı.
emrecan19811981
