19v ile çalişan laptoba 18.5 volt adaptör takma
18 Ağu 2018
19v ile çalişan laptoba 18.5 volt adaptör takmanin bir mahsuru olur mu? Eski ucu lehimleyip kullanmak istiyorum.
Yok. Laptop çalışır.
smps adaptörler sabit voltaj verirler +- 0,5 gibi voltaj oynaması normaldir. laptoplar, sadece adaptöre değil bataryaya da bağlı çalıştıklarından +- 1 -2 volt kadar esnekliğe dayanarak çalışırlar. yani voltaj değil amper önemlidir. dayanma gücü amperle orantılıdır. amperi yetiyorsa yarım volt + veya - değerde sorun çıkartmaz ama tavsiye de edilmez.. yani güzel insan amperi yetiyorsa çalışmam demez. ve bilmemiz gereken bir şey daha yüksek amper sorun değildir. ama yüksek veya düşük voltaj sorun çıkarabilir. (sınırları aşarsak eğer)
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çalışmasında sıkıntı olmadi. Biraz ısınıyor.İsinmasi amperiyle mi alakalı?.Benim eski adaptörümün etiketi silindiği için belli olmuyor. Bu tarz adaptör gibi aletlerin amper değeri pratik nasıl ölçülür? Veya bilgisayarın veya başka bir cihazın kaç volt veya amperle çalistiği nasıl tespit edilebiliyor?
Eğer voltaj düşük ise voltajın düşük Olduğu oranla akımı fazla çekerek işini görür fakat 1 dan fazla aşağı yönde 3 voltdan fazla yukarı yönde sorun çıkarması yüksek ihtimal yani 18v ile 22volt arası çalışır fakat çektiği akım değişir 22volt da düşer 18volt de artar bu değişiklik anlık sorun cikarmasada uzun zamanda sorun çıkarabilir.riskli bir durumdur. Mesela notebook 18.5 volt olsa sen 19v takarsan daha iyi olur çünkü akım çekildikçe kablo ve sokette voltaj düşümü olur bunu telafi etmiş olur.19volt notebook a 18.5volt adaptör takarsan kablo ve soket kaybını telafi edemeyebilir.bu sorun notebook tam yükte çalıştığı zaman ortaya çıkar yani tam akım yüklendiği zaman.adaptorun amper gücü çok daha önemli bir konu genel olarak ihtiyaçtan yüksek güçte bir adaptör takmak faydalıdır.tek sorun olacağı yer eğer notebook da bir kısa devre oluşur ise ortaya çıkacak yanık daha büyük olur.ama ben hep yüksek amperli adaptör kullanmak isterim zaten yanacaksa bir şekilde yanacak kullandığım süre icerisinde en iyi şekilde kullanmış olurum ve adaptörün ömrü daha uzun olur adaptör daha az ısındığı için
caner3434
