2 Potans ile Hız Ayarı Yapmak.
savas59
13 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar;
Bir sorunum var ama çözemedim bir türlü. Şöyle bir sistem düşünün bir potansiyo metreden hız ayarı geliyor ( ana potans ) sürücü bu hıza göre hareket ediyor. Devamında buna bağlı mil ( kumaş geçerken ) geriliyor bu milin ucuna bağlı olan 2. potans sürücünün hızını arttırıyor veya düşürüyor ama bunu ana potansın hızını yükselterek veya düşürerek yapıyor. Bu sistem nasıl yapılabilir?
Not: Ana potansiyometre kullanıcının isteğine göre hızını arttırıp azaltıyor ancak 2. potans aynı işlevi görmeye devam ediyor.
Sanırım çözdüm. Yarın uygulayıp deneyeceğim olursa burada anlatırım belki lazım olanlar olur.
Yok omadı potansı potanstan geçirdim ana refi aldı üstüne altına çıkıyor ama aniden 3-5 hz artması veya 3-5 hz düşmesi gerekiyor. benim sistemde 0.5 hz artıp düşüyor. döngü ufak olduğu için. Bunu yükseltmem gerek ama nasıl.yani ufak döngü de daha yüksek voltaj çıkması lazım potanstan
Mile bağlı Potansiyomete nasıl oluyor. Mil sağa sola mı dönüyor... Aksi durumda potansiyometre sona dayandığında Mil dönerse ne olacak...?
Bu bir Encoder olabilir mi...?
5 K Potansiyometre Evet mil sağa sola dönüyor ama 360° bir dönüş söz konusu değil. ortalam 70-80° bir dönüş var bu yüzden potansın çıkış voltajı az geliyor şu anda aynı aralıkta daha yüksek voltaj elde etmem gerekiyor.
Diğer Potansiyometredemi 5K ikisi serimi bağlı...
tekstilde çalışıyorsun galiba hangi marka ve ne makinası bu genelde 2. potlar ara referans potu olarak çalışır..
Usta bu kalite kontrol makinesi kumaş akarken operatör hataları izliyor ve işaretliyor 2 parçadan oluşuyor operatörün baktığı kısım ( burada 1 motor var ) ve arkasında dog (top) saran kısım ( burada da 1 motor var ) operatör kendi panelinde bulunan potansiyometre ile ( 5K ) hız ayarı yapıyor buna ana referans diyorum. bu sırada tansiyonlama yani kumaş akış gerginliğini kontrol eden mile bağlı bir potansiyometre daha var (5k) bu potansiyometre operatörün baktığı kısımda ki motorun sürücüsüne yüksek ve düşük hız hızlar gönderiyor ( orjinalinde öyleymiş ) yani kumaş gerliğin düştüğünde mil aşağı düşmeye başlıyor dolayısı ile potans sürücüye dengeyi sağlaması için örn 5hz + yolluyor ve dengeye geliyor kumaş gerginliği eğer fazla gerilmişse bu defa mil yükseliyor bu durumdada yine mile bağlı olan potans 5hz - yolluyor sürücüye bu döngü içerisine sadece operatörün baktığı kısımda ki motoru + ve - hızlandırarak tansiyon ( kumaş gerginliği ) dengesini sağlıyor. Ben bunu yaptım aslında ancak şöyle birşey var. potanslar biliyorsunuz genelde 180° ( standart olanlar ) mile bağlı + ve eksi hız verebildim ancak şöyle birşey var örneğin mil hareket açısı potansa göre 45-50° olduğu için çok yetersiz bir değer gidiyor. örneğin 25hz de çalışırlarken benim 3-5hz artı veya eksi yollamam gerekiyor ama şuanda potansım 0.8 ile 1hz arasında bir değer gönderebiliyor ve bu neden ile de tansiyonu ayarlayamıyor ya tam salıyor ya çok geriyor. Ben PLC ile bu tür sistemleri yapıyorum onda sıkıntı yok fakat bu defa PLC kullanmadan yapmam gerekti ve başına gelipte çözebilenleri veya bu uygulamayı bilenlerin anlatmalarını rica ediyorum.
Teşekkürler.
Ben,bu makinlardan çok yaptım. Özelden yazın, yardımcı olmaya çalışayım. Sürücü midelide önemli.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Bizdede 2 tane var o makinalardan ama diğer fabrikaya taşidilar baya oldu ara farkı loadcell yada balerin ile kapatabilirsin acı kurparmaz diyorsan pot ve mil ucuna dişli zincir cevirmesi kullanabilirsin
Balerin nedir hocam .[emoji848][emoji848]
EminFurkan
