2 si bir arada hassas havya istasyonu tavsiyesi
Leche
7 Nis 2022
Arkadaşlar herkese selamlar.Danışmak istediğim bir konu var.Evde amatör projelerde kullanmak üzere üzerinde hem sıcak hava üflemesi hem de havya olan bir istasyon arıyorum.Öncelikle yihua benzeri ürünlere baktım fakat bana uymayan özellikleri var.Durum şu ki çalışırken ellerim hafif titrediği için küçük komponentler üzerinde çalışırken, kalem havya benzeri tutamak ve havya ucu arasında uzun mesafe olan aleterde verimli çalışamıyorum.Dolayısıyla istediğim istasyonda t210 veta t115 benzeri hassas ve kısa uçların olması bana çok faydalı olur diye düşünüyorum.Sugon markka ürünlere bakktım fakat onlarda da havya yanında sıcak hava özelliği olan modellere rastlamadım.Ve gördüğüm kadarıyla yihua benzeri markaların havyaları da büyük tipte.Bu durumda bana ne tip bir ürün veya çözüm önerirsiniz?Fiyat konusunda 2000-3000 tl bandını düşünsem de ggerekli olursa bir miktar daha yukarıya çıkabilirim.İlginize şimdiden teşekkürler.
güzel insan, bazen benimde ellerim titrer, o zaman hile olarak destek alarak yaparım, güzel bir şey değil ama, yapacak bir şey yok. hz google amca
https://www.google.com/search?q=üfl...HRv2CdIQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1326&bih=627&dpr=1
böyle bir görsel verdi. seç beğen al, tabii keseni düşün
sonra bunu gördüm belki işine yarar
https://www.n11.com/urun/class-952-...cimri&utm_medium=cpc&utm_campaign=cimri_genel
https://www.n11.com/urun/exeo-havya...akce&utm_medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel
https://www.direnc.net/istasyonlu-havya
https://www.hepsiburada.com/wellhise-wh-999-sicak-hava-uflemeli-havya-istasyonu-pm-HB00000Y9GGD
şunu al bunu al demek ne bileyim bana uygun değil.
Hocam çok teşekkür ederim bunları inceleyeceğim.Aklıma takılan bir konu var.Malum elimizle destek alamayız havya sıcak olunca...Nasıl destek alıyorsunuz bu şekilde bir şey gerektiğinde?Aklıma yattı ben de bunu deneyebilirim =)
1- hoca camide ve ben hoca filan değilim.
2- havyanın sapını tutuyorsun, sıcak yerini değil. elini kolunu bir desteğe dayıyorsun ve sabitlemek için çaba sarf ediyorsun. bir de tembel bacak sendromu gibiyse, sakinleştirici + kendini şartlan beynine komut vermen gerekiyor. yani kendini tanıyan sensin. (en kolay destek tezgahın/masanın kenarıdır.)
Arkadaşlar aramızda fikir verebilecek başka arkadaşlar varsa yardımlarınıza açığım.teşekkürler.
Neden kendinizi ikisi birarada bir ürüne şartlandırdınız ki? Çok kaliteli bir ürün almazsanız istasyon yanında gelen havyadan çok beklentiniz olmasın. Bence ortalama bir istasyon alın yanına da istediğiniz tarz bir havya alırsınız.
Çok teşekkür ederim.1-2 gündür ben de araştırıyorum ve dediğiniz gibi düşünmeye başlamıştım.sanırım bana yeterli gelecek bir havya istasyonu ve ayrıca sıcak hava üflemeli bir ürün almam daha mantıklı olacak.havya ucu olarak hassas çalışmalar için bana en uygun olanı t210 gibi duruyor.bu konuda ne düşünüyorsunuz?havya tutucu hem küçük boyutlu hem de havya ucu ile tutamak kısmının arasındaki mesafe kısa.böylece küçük ve hassas komponent ile çalışırken sanırım daha sağlıklı olur.önerebileceğiniz bu tipte bir istasyon var mı acaba?
Bahsettiğiniz tipte bir havyayı daha önce hiç kullanmadığım için ne desem yanlış olur. İstasyon için Quick 706W+ önerebilirim.
Sadece sıcak hava olsun derseniz Quick 990AD, Quick 861DW var ama fiyat olarak 706W+ dan daha pahalıya gelebilir.
Merhaba. Elektrik elektronik mühendisliği hazirlik öğrencisiyim. İstasyon bir havya bakıyorum bu cihazi yazin calistigim is yerinde cok kullandım memnundum, suan da buradaki fiyatı piyasaya göre baya aşağıda kalmış sizce güven olur mu? Daha fp bir istasyon öneriniz varsa açığım. Bu ürün v1 lere göre daha ufak bir cihaz. Şuan için sıcak hava öyle sürekli lazım olan birşey değil ama illaki biryerlerde lazım oluyor kolaylik sağlıyor vs ve ileride sicak havaya daha çok ihtiyacım olacak yatırım olur.
www.pttavm.com
https://www.pttavm.com/upx-852d+-v2...(-upx-9888-el-büyüteci-hediyeli-)-p-763547437
Suan bende eski bi class936 analog ısı ayarli havya ve 40w class klasik kalem havya var.
beratasd
