2100 arçelik motor
06yolcu19
18 Haz 2012
arçelik 2100 çamaşır makinesi
arkadaşlar kolay gelsin sorunum çamaşır makinemin motorunda.(ben öyle tahmin ediyorum)
fişi takıyorum,elektrik var mesela b programa getiriyorum su alıyor fakat kazanını çeviremiyor.sıkma işlemi yapmıyor.zaten normalde kazan elle dönerken artık çok zor dönüyor ve ses yaparak.şöyleki makina arkasını açtım. kayışını çıkardım kazan dönüyor.motor ucu dönmüyor zor dönüyor ve gıcırtıyla dönüyor.sanırım motor ölü motor rulmanı olabilir sorun.gelelim çözümlere tespidim doğru ise...
1 elinde bu motordan olan varmı?
2 tamirini yapabilirmiyim/yaptırabilirmiyim nerede?
3 yedek parça olarak ankarada bulabilirmiyim?
4 en önemlisi en uygun nasıl hallederim?(fiyat)
cevaplarınızı saygı ile bekler şimdiden teşekkür ederim.
arkadaşım arçelik 2100 çamaşır makinası 20 yılı devirmiştir. Sorularına şöyle cevap vereyim.
1. itfaye meydanındaki hurdacılardan motoru bulabilirsin.
2. Artık Kollektör sarımınıyla kimse uğraşmıyor ama illa yaptırıcam diyosan yine Ankarada Ostimde Tezcan bobinaj var oradaki arkadaşlar yardımcı olur. Rulmanlarıda yine çektirmeyle bir tornacıda yaptırabilirsin.
3. Ulus posta caddesinde 1001 çeşit adında her türlü beyaz eşyanın aklına gelecek her türlü parçasının satıldığı bir iş yeri var seyran dolmuşlarının bir arka sokağı veya aynı sokak şimdi çıkaramadım.
4. önce 3. şıkkı dene sonra 1. şıkkı dene 2 şık bence yeni bir sıfır çamaşır makinasının yarı fiyatı kadar kadar olur.
Umarım yardımcı olabilmişimdir sana kolay gelsin.
Makinanızı uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız,birtek motoru tamir ettirmekle işiniz bitmiş sayılmaz .Kazan rulmanlarını,arka amortisörlar,pompa gibi bağzı parçaları değiştimek zorunda kalacaksınız.kolaygelsin.
merhaba,
muhtemelen rulman grubnda ve kömürlerinde sıkıntı vardır.simdi aynı makinanın emsalleri aynı sekilde arıza yapyor.
servisler 200 tl üzerinde fiyat veriyor. en güzel yapacagın eger evinize yakın bir teknik özel servis varsa motoru ona gösterin. o size yakın cevrede motor tamır eden birini mutlaka önerir. sorununuz halolur. cihaza gelince 2100 en verimli makinalardan biridir. çogu aksamı mekanik oldugundan ve kolay tamir edildiginden hiçç eskimez. tek sıkıntısı sesli çalışması ve bol su tüketmesidir.
emreaydin68
