220 volt çift kondansatörlü motor yön değiştirme
dandan54
4 Şub 2018
iyi akşamlar ilk önce belirteyim elektrikci değilim. kendim odun kesmek için makina yaptım motor zayıf geldi bu motoru buldum, fakat ters yönde calışıyor nasıl yön değiştiririm klemensli olsaydı yapardım ,motor 220 volt çift kondansatörlü 2.2 kw 2800 dd üsteki iki kalın siyah hafif beyaza boyanmış kablolar elektirik bağlantı diğerlerini ana sargı yardımcı sargı hangisi anlamadım.​
İşaretlediğim kabloların yerini değişin ANASARGI ucları.
o kablolar elektrik fişine gidiyor, fişi prize ters takmak gibi olmuş.
Hiçbir eke karışmadan, siyah kabloları ortadan kesin ve yer değişin, daha sonra deneyin.
usta siyah kablolar motora elektrik girişi motoru çalıştıran kablo bağlı, fişi prize ters takmakla senin anlatdığın aynı olay, yani fişi prize ters takmakla ters mi dönecek.
Motor sargilarindan gelen kırmızı kabloları yer değiştirerek deneyin
kırmızılar olabilir denicem ,sarı kablolar motor arkasındaki anahtara gidiyor anahtar motor dışında pervanenin altında.
Doğrudur, motor devreye girince yardımcı sargiyi devreden çıkaran anahtar o. Şüphem vardı ama sarı anahtara gidiyor diyorsanız şüphem kalmadı. Kırmızılar yardımcı sargı. Uçlari değiştirince işinizin hallolacagini düşünüyorum. Deneyince haber verirsiniz
Kırmızı ve siyahların yer değişmesi aynı mevzu, sizin için hangisi kolay ise onu değişin, siz eklere dokunmadan siyahların yerini değiştiniz zaman veya kırmızıları yerini değiştğinizde aynı işlemi yapmış olacaksınız, size tecrübe olması açısından ikisinide deneyebilirsiniz.
elektronikcibirisi
