555 maximum 15v tu galiba anlık 15v geçmişse yanar. beslemen regulelimi.
Akülü matkabımın şarj adaptörü hocam. Ben bu devreyi nasıl basite indirgerim tachoyu yerleştirmekte sorun yaşadım maalesef, kendi üzerinde speed sensör var fotoselli sanırım dört pinli, onu da yapmak meşakkatli olur sanırım. Sensörsüz nasıl basitçe yapabilirim
hazır ve çalışanı var. aynısını yaparsan çalışır.
Devreyi bağladım çalıştırdım motor son hız çalışıyor ve ortadaki ne555 entegresi ısınıyor sorun nerede acaba. Kontrol ettim yollar ve parçalar yerinde anlam veremedim ilkinde patlamıştı
Bu durumda bir kisadevre durumu var.
Yaptığınız devreyi gorebilir miyiz? Bir kaç açıdan ve devrenin alt üst resimleri.
Tabikii
Giriş ve çıkışları yazdım normalde daha kalın kesit kablo kullacağım ama muhafaza uydurmadan evvel denemek istedim o nedenle küçük kesit kablo bağladım. Altta işaretledim noktada bir yanlış birleşme oluşmuş lehim sırasında ama ben bunu 555 entegresi yandıktan sonra farkettim maalesef ayırdım farklı 555 taktım ama yine de ısınma devam ediyor bu ısınmayla birlikte işaretledim dirençte yandı. Ne yapacağımı bilmiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu devre hem torna hem disk zımpara iki ayrı motorda kullanmak için lazım ikiside çalışmıyor bu olmadığı için ve bütün işlerim aksıyor şevkim kırıldı yapamayacağım diye biraz... Şimdiden teşekkürler
    186.7 KB · Görüntüleme: 27
    193.7 KB · Görüntüleme: 21
    205.4 KB · Görüntüleme: 19
    222.4 KB · Görüntüleme: 15
    178.2 KB · Görüntüleme: 13
    104.8 KB · Görüntüleme: 13
    188.7 KB · Görüntüleme: 15
    149.9 KB · Görüntüleme: 13
    141.3 KB · Görüntüleme: 11
    168.7 KB · Görüntüleme: 14
    588.8 KB · Görüntüleme: 17
Tabikii
    187.3 KB · Görüntüleme: 9
    204.2 KB · Görüntüleme: 10
    108.9 KB · Görüntüleme: 13
Merhaba,
Devrede 2 adet mosfet kullandiniz. Bu iki mosfeti 555 ile sürmeye çalışıyorsunuz. Bence mosfeti iletime sokacak akımı 555 ile saglayamiyorsunuz. Burada bir sikinti olduğunu düşünüyorum. Mosfetler yüksek frekans ile anahtarlamak istenildiğinde gate kapasitesi sarj ve deşarj olurken daha fazla akim cekeye meyillidir. 555 in ısınması bu nedenle olabilir. Ancak bu fikir yükün maksimum çalışması ile çelişiyor.
İlk deneme için mosfetleri sökün yada mosfetlerin gate bacağına giden hattaki direnci sökün. 300 volt dc beslemeyi vermeyin. Devreye 12 volt verin ve ısınma varmi kontrol edin. Isınma yoksa devreyi 1 adet mosfetle yuk olarak 2 adet seri bagli flamanli lamba ile deneyin. Lambalar 5 yada 10 wattlik gece lambası ile deneyin. Cok akim çekmesin.
Potansiyometrenin şemada gösterildiği gibi iki bacağını kısa devre edin. Çıkış ucu boşta kalmasın.
Deneyin duruma göre hareket edelim.
Smaylee
