220V Helezonlu Götürücü Açma Kapama Şalteri Hakkında
@sami inci Hocam merhaba. Burda elektrikçilerde bulamadım. Bir tanesi de neye kullanıcağımı sordu gösterdim, anlattım. 63a çok, gerek yok 40a al yeter falan dedi. Ben bilen bir arkadaşım bunları al dedi, dedim. Sen arkadaşına bi daha sor yanlış anlamış olabilir falan dedi. Yanlış yok de mi hocam 63a alınacak. Bu fotoğraftaki uygunsa bunu netten sipariş edeyim.
A,F,Si demiştim.Yanlışlık ! yok.AC olmaz !
Hocam RCCB FI yazıyor o da mı değil. Ben bunu bulamıycam gibi. Burdaki elektrikçileri hep gezdim. Burda bulamazsın 2liyi, bulsan bağışık bulamazsın diyorlar. Bu olmadan direkt mkş yi bağlayıp kullansam olmaz mı? Helezonu da 4 5 gün içinde kullanacağız çünkü. İnternetten bulsam bile montaj vs belki yetişmeyecek.
ille siemens marka olacaksa SV5316-6 işinizi görecektir.
Yok hocam marka aramıyorum. En uygun fiyatlı, sami hocamın söylediği değerlerde herhangi bir ürün olur. Ama buralarda yok. İnternette de gep AC ler denk geliyor. Verdiğiniz model de 1x63 yazıyor?
5SV5316-6 A Tip
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, Type A, In: 63A, 30mA, Un AC: 230V Residential
https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/Product/5SV5316-6
Bu foto ürün AC tipi
A9R61263
iID - kaçak akım koruma rölesi - kaçak akım koruma rölesi - RCCB - 2P - 63A - 30mA - SI tip
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61263/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-63a-30ma-si-tip/??range=7559-acti9-iid&parent-subcategory-id=1620&filter=business-4-elektrik-dağıtım&selected-node-id=12144438694
  • 5SV53166_datasheet_tr.pdf
    215.3 KB · Görüntüleme: 5
  • Acti9 iID_A9R61263.pdf
    104.6 KB · Görüntüleme: 3
5SV5316-6 A Tip kaçak akım rolesidir.
Tamam hocam. Tam bu kodlu ürün @sami inci beyin dediği gibi bağışık tip değil mi? Uygunsa bunu internetten bakayım. Çünkü burada hiçbir yerde yok.
5SV5316-6 A Tip
Ekli dosyayı görüntüle 99626
Ekli dosyayı görüntüle 99625
A9R61263
Bu iki ürün de uygun bağışık tip değil mi? Öyleyse internetten bunlardan birini almaya çalışacağım
Hocam videoyu izledim. Teşekkürler. Yalnız A tipi kaçak akım için; DC akım geçen tesisatlarda, doğru akım yüzünden açma yapmasını önlüyor diyor. S tipi için ise sınıra geldiğinde 1 sn kadar beklediğini hemen açma yapmadığını söylüyor. Şimdi benim kullanım senaryomda hangisi ne işe yarayacak hocam?
Elektrikçi dükkanlarında genelde AC tip bulunur. Kaçak akım koruma rölelerinin AC tipi dışındaki çeşitlerini de bilemeyebilirler. İnternet üzerinden satış yapan yerlerde çok çeşitli malzemeler bulunuyor, oralardan ararsanız daha kolay bulabilirsiniz.
@sami inci Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Mkş'yi almıştım fakat henüz kaçak akım gelmedi. Ben de bugün patlayan kondansatörü söküp motor bağlantılarını temizleyip topladım. Henüz helezona montajını yapmadım. Onu kaçak akımı da aldığımda bir ufak pano yapıp helezona bağlıycam. Fakat şöyle bir sorunum var. Motor kararsız. Bazen sağa bazen sola dönüyor. Bazen yavaş, elle destek verince normal hızına ulaşıyor. Bazen takınca direkt hızlı ve doğru yönde dönüyor. Bir de kablonun ısındığını hissediyorum. Sargılarda mı problem vardır? Başlangıç kondansatörünü de ondan mı patlatmış acaba?
Motorunuzun yardımcı sargısında, kondansatörlerde veya merkezkaç anahtarında (başka bir sistem yoksa) sorun var gibi gözüküyor. Böyle durumlarda dönüş yönü ifade ettiğiniz gibi belirsiz olur, motor zarar görebilir, daha tehlikeli durumlarda oluşabilir. Elektrikçiden yardım almanız en doğrusu olur.
moonshine07
